Code:
der stecker ist kein problem sach ich mal.
habe mir meine ganzen MX kabel immer selber gebaut, habe sogar mal eine serie verkauft und hatte nur zufriedene kunden.
brauchst ein stück plexiglas, eine schraube mit zollgewinde, federstifte und in meinem fall kam eine fräsmaschine und eine ständerbohrmaschine zuhilfe. ausserdem ein bissel thermoplast und einen heissluftfön.
und dann war der stecker auch fertig, sah recht profilike aus und ich habe mit solchen schon 100 MX programmiert, es gab nie fehler...
also fräsmaschine und bohrmaschine ist vorhanden!
also pins am FuG ausmessen und dann die löcher bohren oder?
dann die federstifte duch
dann die irgendwie festmachen und hinten kabel anlöten
bloß wie hast du das plexiglas dann am FuG befestigt, oder hast du es hingehalten?
für was braucht man die schraube mit dem zollgewinde und das thermoplast zeugs und den heißluftföhn
vielen dank
