HAllo,
wenn wirklich nur der Hub verstellt sein sollte und sonst wirklich nichts mit dem Gerät ist, so kann man mit gut 15-20min Arbeit rechnen. Ist nicht wirklich weltbewegend
Gerät grob überprüfen, Gerät öffnen und anschließen, Hub einstellen, Gerät wieder schließen, Einmal den "kurzen" rundumcheck (Senden Empfangen OB/Senden Empfangen UB, Betriebsart G, einmal alle 10´er Quarze durchtesten ob OK, dasselbe nochmal mit den einer-Quarzen, Modulation sowie TRI&II...) Papierkram erledigen.
Meist ist es aber ebend nicht das was die "nicht-Fachleute" Schätzen, dann wird es halt entsprechend aufwendiger.
Ganz schlimm ist es wenn schon mal jemand auf die CB-Funker art an der Kiste geschraubt hat und nun wirklich ein kompletter neuabgleich incl. Endstufe und Duplexfilter nötig wird, gerade bei den 7b/9 ist da die grenze zur Wirtschaftlichkeit schnell überschritten, selbst wenn ansonsten kein echter defekt vorliegt. Erschwerend kommt noch dazu, das die dafür notwendige ausrüstung bei kaum einer kleiner Funkwerkstatt vorhanden ist
Ein "normaler" Funkmessplatz reicht da bei weiten nicht aus!!!
Zu den Preisen kann ich dir nichts sagen, da ich eigendlich nur an Organisationsinternen Reparaturen beteiligt bin. Und da ist das dann sache der HAushälter die Budgets entsprechend umzubuchen ;-)
Carsten
