Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierung von Portavox 3165 (Motorola MX3000)
    heros lohr 21/91 Gast
    du musst eine andere RSS verwenden
    die holländer verwenden für die stornophone eine andere RSS
    beim proggn
    beim proggn
    so GANZ richtig ist das nicht... Aber auch nicht ganz falsch...
    Es hängt nicht davon ab, ob nun Stornophone7000 oder MX3000 auf dem Gerät steht.
    Das spielt keine Rolle.
    Es gibt in den NL zwei abweichende Gerätevarianten:
    Zum einen die an die Feuerwehren über das MINBZK (Innenministerium) ausgelieferten MX3000. Dies ist eine Variante mit Totmanschalter und muss mit der T.D. Variante der MX Software geproggt werden. Die ist aber nicht speziell für die Niederlande gedacht...
    Zum anderen gibt es da noch eine Version der PTT-Telecom, diese hat wohl tatsächlich eine völlig eigene Software. Bisher sind mir aber hier nur MX1000 von über den Weg gelaufen... Allerdings gibt es auch -viel häufiger- Geräte mit der Aufschrift PTT-Telecom die mit der normalen SW sprechen!
    ***Wichtig***
    DIe orig. Storno Software kannst du auch vergessen, die habe ich getstete ist ertsens komplizierter und sieht noch schlechter aus.
    Bei mir hat die normalen MX HAm Software gereicht. Habe allerdings auch ein Gerät ohne Totmannschalter.
    Aber mal ne andere Frage kann es sein, dass die Portavox zu den Efcyvox Geräten gehören, die sind alle BüFu!!
