Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Diskriminator-Ausgang,nachrüstbar für jeden Scanner???
    Hi Forum
    Und zwar,kann man einen Diskriminator-Ausgang bei jedem Scanner nachrüsten?Wenn ja,was ist zu tun?Kann mir jemand das bei einen von den zwei Scanner erklären,was ich hab?Würde mich riesig freuen...Ich habe einen Commtel (Com 214) und einen maycom FR-100/S.
    Oder kann man man auch so auswerten,über den normalen Kopfhörerausgang?
    Was willst du auswerten (FMS+ZVEI/POCSAG)?????
    Felix
    POCSAG.
    Nur die digitale Alarmierung
    schau mal hier http://www.discriminator.nl/index-en.html
    Ist allerdings nicht in Deutsch.
    Jürgen
    alles klar,danke.mal gucken,was ich mir entnehmen kann....
    Commtel COM 214
    Hi.
    Frage,ich will mir einen Diskriminator-Ausgang in meinem Scanner (COM 214) einbauen. Nun komm ich nicht richtig mit der Anleitung (Anhang) klar,die fast gleich ist wie mit dem COM 214.... Kann mir jemand helfen?
    Wie ist das jetzt mit dem anschließen? Muss ich da ein extra Kopfhörer-Ausgang einbauen? Weil ich hab schon einen drinnen zwischen Antenne und Rauschsperre....
    Bild 1 und 2
    Das Addieren eines Modulationsumwandlers gab zu einem UBC120XLT aus, oder UBC220XLT ist dem eines AE65H/BC60XLT/COM212 ähnlich.
    Das UBC120XLT/220XLT verwendet auch eine SMD-Version des MC3361, mit dem demodulierten Audio an Stift 9.
    Dieser Stift ist ein wenig hartes zu erreichen, weil ein kleines PWB am Haupt-PWB Recht nahe bei den 3361 angebracht wird. Der Begrenzungswiderstand (in diesem Fall wird 5.6 k) an der IS mit einem Tropfen des Klebers von einer Klebergewehr befestigt. Es gibt reichlichen Raum für einen Anschluß mit 3.5 Millimeter Chassis.
    Ein kleines Stück Isolierleitung schließt die andere Leitung des Widerstandes an den Anschluß mit 3.5 Millimeter Chassis an, der an der Seite der Rückplatte des Scanners angebracht wird. Der Grundansatz des Chassisanschlusses wird an das Schild in der Rückplatte angeschlossen. Wenn der Scanner geschlossen ist, wird dieses Schild an den Boden des Scanners angeschlossen.
    Geändert von Glubschi (18.05.2006 um 15:00 Uhr)
    Bild 3
    Gerecht wie das AE65H, enthielt der Modulationsumwandlerausgang ein ziemlich starkes WENN Bestandteil bei 455 kHz. Ich schloß einen Kondensator von 5.6 n an die Ansätze des Chassisanschlusses an (nicht auf der Abbildung). Zusammen mit dem resitor von 5.6 k, gibt dieses einen RC-Filter mit einer Grenzfrequenz von ungefähr 5 kHz.
    Re: Commtel COM 214
    Original geschrieben von Holger2784
    Hi.
    Bild 1 und 2
    Bild 3
    Nicht das ihr denk,das ich das hier übersetzt habe.... :) das war Altavista.com ;)
    Hi.
    Frage,wenn ich jetzt den Diskriminator-Ausgang einbauen möchte,geh ich Quasi mit einem Kabel von PIN 9 weg und muss ich da nach dem Kabel ein Widerstand anlöten oder nicht? Weil das eindeutig nicht erkennbar ist...Wie geht es dann weiter?
    Kann mir jemand helfen?Wenns geht bitte um schnelle Hilfe....
    Wäre euch sehr dankbar....
