Original geschrieben von Holger2784
Hi.
Frage,ich will mir einen Diskriminator-Ausgang in meinem Scanner (COM 214) einbauen. Nun komm ich nicht richtig mit der Anleitung (Anhang) klar,die fast gleich ist wie mit dem COM 214.... Kann mir jemand helfen?
Wie ist das jetzt mit dem anschließen? Muss ich da ein extra Kopfhörer-Ausgang einbauen? Weil ich hab schon einen drinnen zwischen Antenne und Rauschsperre....
Bild 1 und 2
Das Addieren eines Modulationsumwandlers gab zu einem UBC120XLT aus, oder UBC220XLT ist dem eines AE65H/BC60XLT/COM212 ähnlich.
Das UBC120XLT/220XLT verwendet auch eine SMD-Version des MC3361, mit dem demodulierten Audio an Stift 9.
Dieser Stift ist ein wenig hartes zu erreichen, weil ein kleines PWB am Haupt-PWB Recht nahe bei den 3361 angebracht wird. Der Begrenzungswiderstand (in diesem Fall wird 5.6 k) an der IS mit einem Tropfen des Klebers von einer Klebergewehr befestigt. Es gibt reichlichen Raum für einen Anschluß mit 3.5 Millimeter Chassis.
Ein kleines Stück Isolierleitung schließt die andere Leitung des Widerstandes an den Anschluß mit 3.5 Millimeter Chassis an, der an der Seite der Rückplatte des Scanners angebracht wird. Der Grundansatz des Chassisanschlusses wird an das Schild in der Rückplatte angeschlossen. Wenn der Scanner geschlossen ist, wird dieses Schild an den Boden des Scanners angeschlossen.
Bild 3
Gerecht wie das AE65H, enthielt der Modulationsumwandlerausgang ein ziemlich starkes WENN Bestandteil bei 455 kHz. Ich schloß einen Kondensator von 5.6 n an die Ansätze des Chassisanschlusses an (nicht auf der Abbildung). Zusammen mit dem resitor von 5.6 k, gibt dieses einen RC-Filter mit einer Grenzfrequenz von ungefähr 5 kHz.
Nicht das ihr denk,das ich das hier übersetzt habe.... :) das war Altavista.com ;)
