Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: HLG 429 Leipoldt
    HLG 429 Leipoldt
    kann mann auch bei diesen Laderät die Funksprüche wenn mann auf Monitor geschaltet hat auf den Lautsprecher hören oder nur wenn ein Alarm eingeht?
    Kann mir noch eine die Polung der Buchse sagen?
    MFG Anderl
    habe vergessen hat jemand einen Schaltplan für das Laderät?
    MFG Anderl
    Anbei die Belegung der Buchse.
    MFG
    Martin
Hits:	235
Größe:	85,5 KB
    wenn ich an der Buchse einen Lautspecher mit 10W anschließe kann da was kaputt werden?
    MFG Anderl
    Ich dachte der (neue) Quattro gibt kein NF-Signal aus Ladegerät, dann kann mans doch schlecht am Ladegerät abgreifen.
    Felix
    Noch ne Frage......habt ihr mal beobachtet dass der Akku des FMe, wenn dieser in diesem LG steckt und OHNE dass der Netzstecker in der Steckdose steckt , also OHNE Netzanschluß anzeigt geladen zu werden?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!
    schon mehrfach mit verschiedenen Quattros an verschiedenen dieser LG beobachtet! Unter Zeugen!
    Gibts dafür ne Erklärung????????
    Werner
    hab es auch schon gesehen vielleicht hängt das mit Kondensatoren davon ab!
    MFG Anderl
    Das mit den NF -Ausgang des Quattro muß futzen weil er den Alarm auch auf seinen Sprachspeicher aufnimmt!
    MFG Anderl
    Aber wieso kann man dann nicht am normalen Ladegerät das NF-Signal abgreifen?
    Felix
    eine Frage, wofür steht das NF-Signal?
    Was kann man damit amchen?
    Das Niederfrequenz(NF)-Signal ist das Audiosignal.
    Felix
    wie darf ich das verstehen? Kann ich daran einen LAutsprecher anschließen oder so?
    Genau.
    Felix
    Also gibt der Quattro jetzt doch ein NF Signal, also eine Möglichkeit einen Lautsprecher anzuschließen, nach außen? Funktioniert das auch mit dem LGRA 429?
    dann noch die Frage, dieser Lautsprecher, wenn ich den Melder in der Ladeschaler auf mithören ahbe, läuft das denn auch über den NF-Ausgang oder nur bei Alarmierung?
