Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe zu UBC 60XLT-2
    ElCorrupto Gast
    Hallo Zusammen,
    ich bin absoluter Neuling und habe mir einen gebrauchen UBC 60XLT-2 Scanner gekauft. Allerdings ist der jetzt ohne Bedinungsanleitung gekommen.
    Was muß ich einstellen um z.B. den Kanal 458 mithören zu können?
    Vielen Dank und Gruß
    Martin
    Einstellen musst du: 86,235 MHz
    Das geht so: 8 6 . 2 3 5 E
    Bedienungsanleitung gibts hier: http://www.thiecom.de/pdf/60xlt-1anleitung.pdf (Ist zwar für den XLT-1, aber beim XLT-2 ists genauso...)
    Felix
    nicht ganz felix, man muss vorher noch eine 0 angeben. sonst is die frequenz falsch, also so:
    0 8 6 . 2 3 5
    dann E drücken, fertig
    Stimmt nicht.
    Es geht beim XLT-1 und XLT-2 ohne die führende Null, ich habs grad ausprobiert.
    Felix
    also ich muss immer zuerst eine 0 angeben...
    ElCorrupto Gast
    Hallo Zusammen,
    erstmal danke für eure Hilfe, ich habe gerade beide Version ausprobiert, aber leider nur ein Rauschen empfangen. Vermutlich ist meine Wohnung zu gut abgeschirmt, ich bekomme auch nur einen ganz schlechten Handyempfang.
    Naja, dann werde ich mal mit einer anderen Antenne versuchen.
    Aber zu der Frequenz hätte ich noch eine Frage, was Feliz mir genannt hat ist wohl die Oberfrequez, aber wozu ist dann die Unterfrequenz 76,435 die es laut Liste auch geben soll?
    Martin
    Im 4-Meter-Sprechfunk wird meistens im Relais-Verkehr gearbeitet. Gegensprechen/Unterband bedeutet dann, dass das Funkgerät im Unterband sendet und im Oberband empfängt. Da du mit deinem Scanner aber nicht sendest, brauchst du ja nur die Oberband-Frequenz, auf der man empfängt.
    Ich hoffe, du hast meine Erklärung verstanden.
    Geändert von Allmächtiger (27.11.2005 um 02:02 Uhr)
