Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 4 meter Außenantenne selber basteln?
    ich wollte mir mal eine 4meter Außenantenne selber basteln! Nu bräuchte ich allerdings nen anständigen Plan (wie der mit der Antenne vom Oszi!!), damit ich das auch realisieren kann.
    Bin eigentlich für alle Varianten offen, sollte natürlich einiges an Gewinn bringen (das das auch vom Standort abhängt ist mir klar!).
    Die Antenne soll auf dem Dach montiert werden, allerdings sind die Befestigungsmöglichkeiten beschränkt dementsprechend sollte sie möglichst klein sein! (Wenn es auch möglich ist, die bei mir ins Zimmer zu stellen, dann is das auch ok! Bin dirrekt unterm dach)
    Danke schonmal!
    MFG Flo
    besorg dir mal den "Rothammel".
    Das "Lexikon" für Antennen.
    Auch Selbstbau und Zubehör.
    Tschau.
    Michael
    Michael Ruße
    Hallo !
    Kupferrohr 18 mm Durchmesser, die länge abgestimmt auf die Frequenz, die Gesendet bzw. Empfangen werden soll. Abschirmumg auf ein Metallisches Blech als Elekt. gegengewicht ( mind. 10 x 10 cm ), und schon gehts los . . . Am besten isses, wenn das Rohr durch die Mitte des Bleches geführt wird und unten etwas rausschaut, aber nicht miteinander verbunden ist ( Isolieren )
    Software zur Berechnung der Strahlerlänge der einzelnen Kanäle gibts im Internet bzw. Suchfunktion hier !
    siehe Bild
    Geändert von Andreas 53/01 (21.01.2006 um 15:08 Uhr)
    Doc Gast
    In der HF-Empfangs-Technik für Mikrofone wird zur Antennlängen-Berechnung der Wert 7500 durch die Frequenz dividiert.
    Bsp.:
    7500 / 85,515 = 87,70 (cm)
    Ist ein Wert, den ich mal von der Firma Sennheiser gesagt bekommen habe. Hat bis jetzt auch immer funktioniert.
    Sind die 87,70 cm des Bsp die Länge der Wicklungen oder die Länge des Rohres?
    Ich gehe jetzt mal von der Länge des Drahtes aus! (vermute mal
    0,5 mm Kupferlackdraht!?) Und das Kupferrohr hald so lange, wie ichs brauch?
    Edit1:
    HA!! doch noch was gefunden (google mag mich doch *imdreieckspring*)!
    87,255 MHz - 84,015 MHz = 3,24 MHz
    3,24 MHz / 2 = 1,62 MHz
    84,015 MHz + 1,62 MHz = 85,635 MHz
    Mittelfrequenz BOS 4 Meter: 85,635 MHz
    Wellenlänge: 3503,2405 mm (Lichtgeschwindigkeit / MHz Frequenz = Wellenlänge in mm)
    Drahtlänge / 1: Lambda 1/1 3,503 Meter
    Drahtlänge / 2: Lambda 1/2 1,751 Meter
    Drahtlänge / 4: Lambda 1/4 87,581 Centimeter
    Quelle: http://www.sis-germany.de/index.php?id=170
    Edit2: Kleiner Fehler meinerseits!! Bin von einer gewickelten Antenne ausgegangen, was aber schwachsinn ist!! die oben stehenden Daten beziehen sich auf eine Stabantenne
    Geändert von Freakmaster (23.11.2005 um 22:22 Uhr)
    MFG Flo
    Wenn Du einen Kupferdraht um ein Kupferrohr wickelst, kannst Du den Draht auch weglassen. Beides Kupfer. Das was Du meinst ist eine Antenne wie die vom Oszillator.
    duese
    P.S. Lichtgeschwindigkeit in km/s / Mhz gibt Wellenlänge in mm, paßt.
    Geändert von duese (23.11.2005 um 22:11 Uhr)
    Doc Gast
    @Freakmaster
    Meine Angaben im Bsp. beziehen sich auf eine Stabantenne!
    wenn von einem Kanal OB und UB gehört werden soll. Ist dann die Mittenfrequenz der beiden Bandlagen zu nutzen?
    Bsp.: Kanal 410
    OB: 85,275 MHz
    UB: 75,475 MHz
    MF: 80,375 MHz
    Lambda/2=1,865 m
    Wie realisiert man jetzt man besten den Anschluss bspw. eines RG58-Kabels?
    Sebastian
    Geändert von DaRake (24.11.2005 um 01:48 Uhr)
    Original geschrieben von DaRake
    Bsp.: Kanal 410
    OB: 85,275 MHz
    UB: 75,475 MHz
    MF: 80,375 MHz
    Lambda/2=1,865 m
    Nur mal ums richtig zu stellen:
    die Mittelfrequenz hier würde doch nicht ganz passen, da es eine Mittelfrequenz von UB und OB ist. (Berichtige mich bitte, wenns anderes ist)
    Hier wäre doch die eigentliche Mittelfrequenz fürs Oberband, wenn man nur Oberband abhören will. (Würde doch eine bessere Leistung bringen)
    Gruss Andy
    Bsp.: Kanal 410
    OB: 85,275 MHz
    UB: 75,475 MHz
    MF: 80,375 MHz
    Lambda/2=1,865 m
    Sebastian
    Fu..!
    Bei meinem vorigen Beitrag hatte ich einen saublöden Denkfehler!
    DaRake:
    Deiner Meinung wäre ich auch!
    Gruss Andy
    Abgestimmt wird immer auf die Sendefrequenz.
    Die länge der Empfangsfrequenz kann dabei um einige Zentimeter abweichen, da spielt keine so große Rolle.
    Gewicklet wird hier auch nix. Die Länge die sich aus der Berechnung für ein 1/2Lambda oder 1/4 Lambda Strahler ergibt, ist die tatsächliche Länge des Strahlers ( z.b. das Kupferrohr ).
    Was gewickelt ist, sind die Flexantennen von Handfunkgeräten, aber nur um sie mechanisch gesehen kürzer und Handlicher zumachen. Auseinander gezogen wäre der Draht einer Flexantennen genauso lang wie der einer KFZ -Antenne.
    War mein Fehler! Hab mich vertan; bin davon ausgegangen, dass die oberen Beschreibung eine Wickelantenne ist.
    *übermichselbstnachdenk*
    Noch andere Varianten im Kopf?
    MFG Flo
    Hallo Andreas 53/01,
    warum sind dann mehrere Wicklungen (wie bei der Selbstbauantenne vom oszillator) naeher zusammen, dann wieder Wicklungen weiter auseinander und dann wieder mehrere nahe zusammen?
    Sind das zwei verschiedene Prinzipien?
    1. Wicklungen naeher und weiter zusammen / auseinander
    2. Anzahl Wicklungen egal aber Laenge nicht
    Gruss Andy
    Hallo !
    Ich kenne die Selbstbauantenne nicht! Dient sie zum reinen Empfang oder auch Senden?
    Meine Variante ist eine der am einfachsten zu herstellenden und ein Vorschlag von vielen.
    Wicklungen
    Hallo Andy!
    Bei meiner Antenne haben die 3 verschiedenen Wicklungen folgende Aufgaben: die erste Wicklung ( die mit den wenigen engen Windungen ) ist die Spule für den 2m Bereich. Die folgende mit den 2-3 weiten Windungen trennt den 2m vom 4m Bereich. Die 2. Wicklung mit den vielen engen Windungen ist die Spule für 4m. Wenn also 2m nicht stimmt, musst Du die erste, wenn 4m nicht stimmt die 3. Wicklung verändern. Also die beiden äußeren Spulen bestimmen in erster Linie die Frequenzen. Aber sie beeinflussen sich gegenseitig. Man muss also mehrmals abstimmen.
    Ich habe ja die Bauanleitung mit Bild hier im Forum. Kannst Dir ja mal das Bild ansehen. Dann siehtst Du, was ich meine.
    Viele Grüße
    Wolfgang
