Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorala Advisor
    Motorala Advisor
    kann man einen Motorola Advisor als Digitalen Meldeempfänger nutzen?
    Wir haben bei uns in der Wehr davon ca. 25 Stück vom BKA bekommen (dort ausgemustert)
    und das währe natürlich gut wenn die als DME gingen
    Danke Gruß Tischler
    jemand einen Ahnung wie sie gequarzt oder Progr. werden?
    im Moment ist er auf 172,280Mhz(Kanal7)
    In dieser Konfiguration ist er auf jeden Fall nutzbar.
    Sind es Advisor Plus mit Ladegerät (AA-Zelle)?
    nein sind alle ohne Ladegerät
    Motorola GmbH
    O3KLB5962CA
    0116385
    steht hintendrauf
    naja bei uns ist halt eh noch nichts mit Digitaler Alamierung soll aber 2008 kommen (Lk Wolfenbüttel)
    Das macht im Prinzip nichts.
    Mit einer hgw Micro-Zelle aus dem Discounter des Vertrauens läuft er mindestens 40 Tage.
    Und wenn dann mal der Hinweis "Batterie!" im Display erscheint, hat man noch einige Tage Zeit diese zu wechseln. Bei Akkus müßte man da schon das Laufen anfangen.
    Ansonsten ein robustes Gerät, das lediglich in der Adreßkapazität Einschränkungen hat, da von den 4 möglichen RIC jeweils 2 im gleichen Frame liegen müssen.
    Mache doch mal bitte bilder und stelle sie ins Netz
    bilder könnte ich wohl machen aber wie lädt man die hoch?
    Advisor
    Hallo Tischler69!
    handelt es sich bei den Advisors evtl. um ausgemusterte Cityrufempfänger? Dann müsste das HF Board ausgetauscht werden. Preis: 50-100€ excl. Quartz und Abgleich.
    Wenn schon ein 2m-Board enthalten ist, kommt es darauf an, wo sich die zur Zeitige Frequenz befindet. Sollte sich max. 1-2MHz von der gewünschten Frequenz befinden, ansonsten muss auch hier das HF-Board getauscht werden.
    Viel Erfolg damit. Habe so einen als Cityruf (AN6). Lässt sich viel mit machen...
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
