Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Problem mit FMS Auswertung
    Tach auch,
    ich benutze schon länger FMS 32 Pro und es klappte alles einwandfrei bis in unserem Kreis der 4 m Funk umgestellt wurde.
    Man hat nun zwei 4 m Kanäle zusammen geschaltet und man braucht jetzt auch kein Ralais mehr per Tonruf auf zu drücken, seit dem funktioniert die FMS-Auswertung nicht mehr...........
    wer weiss Rat ??
    Wann war die Umstellung???
    Bei der Neueinrichtung von Gleichwellen kommt es öfters mal zu Problemen, die die Auswertung unmöglich machen...
    Die Probleme werden mit der Zeit beseitigt.
    Felix
    Die Umstellung ist schon ca. 1 Jahr her..........
    ok. Nach einem Jahr sollten die Probleme diesbezüglich beseitigt sein.
    Wo kommst du her? ... Es könnte eventuell sein das die GWF die Stati filtert und du deswegen nichts auswerten kannst?
    Wie siehts mit der Alarmierung aus? Welches System?
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ich komme aus dem Kreis Düren (NRW), alarmiert wird Digital und gefunkt auf 463 + 500 G/U.
    Alles klar. Da oben kenne ich mich nicht so gut aus.
    Warte mal was die Dürener Kollegen hier sagen :-)
    -Z L-
    EDIT: Zur Not ins UB schalten oder sich auf nen Zubringer (falls vorhanden) schalten...
    Geändert von Zentrale Leitstelle (22.11.2005 um 00:56 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hallo Löscheimer,
    also die FMS Signale werden gefiltert, das heist keine Auswertung für FMS 32. Es gibt keinen Zubringer, das heist also im UB umschalten,wenn du was Empfangen(dekodieren) willst. Zum anderen bemühe mal die Suchfunktion,für uns Dürener gibt es einige Beiträge, auch zu diesem Thema :-)
    PS: Wäre noch nett wenn Duuns Mitteilen würdest aus welchem Beriech von Düren du kommst, zum eventuellen Gedanken austausch. :-)
    Ich wohne genau in Niederzier und wir haben die FMS Auswertung an einem FUG 8b 1 angeschlossen, also steht quasi im UB und empfängt trotzdem nichts ( seit der Umstellung ).
    Gruss
    Löscheimer
    gruenerelch Gast
    Mal zur sicherheit: Empfängt gar nichts, oder nur kein FMS ?
    Wenn du im Ub empfangen willst muß das Gerät auf WU oder GO stehen. Antenne überprüft ?
    Michael
    Hab es gerade nochmal mit Scanner im UB und OB versucht, funzt aber nicht. Antenne steht auf dem Dach, also am Empfang liegt es nicht und ich höre ja den Funkverkehr einwandfrei !!
    Ja im Oberband werden die ja auch gefiltert, also kannste da nix dekodieren.
    Und im UB empfängst du nur die Fahrzeuge in Deiner unmittelbaren Nähe...
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Wie gesagt, es hat ja vor der Umstellung unseres Funks alles prima geklappt. Da hab ich sogar Stati von Fahrzeugen aus Kleve (ca. 70 km entfernt) empfangen weil die den selben Kanal haben.
    An der Konfiguration von FMS 32 Pro habe ich seit dem auch nicht geändert.............
    Gruss
    LE
    Ja ist schon klar. Das hat auch nix mit FMS-Pro zu tun! Ihr habt ja eine GW bekommen die Trägermoduliert funktioniert.... und seit dem (neue Technik) wedren halt auch die FMS Signale im OB weggefiltert so dass du nichts mehr auswerten kannst. Florian Düren hats ja auch bestätigt das gefiltert wird.
    Also kannst du nur die Fahrzeuge die in Deiner unmittelbaren Nähe sind, auf der UB Frequenz des 4m-Band-Kanals auswerten, da das Signal direkt vom Fahrzeug kommt.
    Klar?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Na gut, dann muss ich mich wohl damit abfinden..........
    Danke nochmal an alle !!
    Gruss
    Sascha
    Kann es sein, das in Braunschweig die Signal für die FMS Auswertung auch gefiltert wird???Denn ich hab das genau das gleiche Problem.
    Empfang von POCSAG 100%,bei FMS garnix,mit FMS pro.Hab aus Verzweiflung mal FMS Crusader von nem Bekannten ausprobiert und da haut es komischerweise mit hin,ohne das ich einstellungen was Lautstärke am pc oder Scanner verändert hab.
