Also ich vermute auch mal das es mit der Spannung zusammen hängt. Wenn das Problem erst jetzt nach 7 Jahren auftauch ist entweder die Fahrzeugbatterie die das Funkgerät versorgt ein wenig schwach geworden oder Ihr habt da irgendwo ne schlecht Klemmstelle(korrosion). Denn wenn der Kompressor läuft nimmt er ne menge Strom auf.. und die Spannung für das Fug bricht ein.
Aber noch ne Möglichkeit wäre wenn du prüfst ob beide Anlagen vom selben Strompfad gespeist werden.. Wenn das so ist, velleicht für jede Anlage ein extra Kabel ziehen..
Gruß Hendrik
