Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Antennenweiche
    djata Gast
    Antennenweiche
    gibt es eine Antennenweiche, über die ich im 2m Band gleichzeitig Senden und Empfangen kann.
    Ich möchte also zwei 2m-Funkgeräte gleichzeitig (eins senden, eines empfangen) über eine Antenne betreiben.
    Ist soetwas überhaupt möglich.
    Ach so. Das alles soll auf dem gleichen Kanal geschehen, allerding ein FuG im Ober-, eines im Unterband. Eine Relaisstation im 2m- Band.
    Vielen dank
    Dirk
    gruenerelch Gast
    wozu soll das gut sein? Aber selbst wenn, über eine Antenne geht es nicht.
    Michael
    Du widersprichst gerade der Existenz von Duplex-Funkgeräten.
    Wofür war doch gleich eine Antennenweiche? ;-)
    Re: Antennenweiche
    Du brauchst dafür eine "normale" Antennenweiche. Selbstbau ist bedingt möglich, der Abgleich ist ohne Meßtechnik und Erfahrung fast unmöglich.
    Bleibt nur kaufen. Entweder als fertiges Ersatzteil oder als Ausschlachtteil aus einem Duplex-FuG.
    Soll das denn in einem standardisierten Frequenzbereich (BOS, AFu) stattfinden? Weil man nur dann passende Weichen fertig kaufen kann.
    djata Gast
    Antennenweiche
    eine 2m Relaisstation. (empfangen im UB, senden im OB)
    Damit könnten wir den gesamten Ortsbereich mit 2m Funk abdecken. (Die FuGs dann alle in Betriebsart GegensprechenUnterbad)
    Wenn der Regen es mal wieder zu gut mit uns meint und die Keller voll laufen, kann der ELW über 2m auch noch das TLF/LF/etc. über 2m erreichen, auch man sich am anderen Ende der Gemeinde befindet.
    Wir haben auf unserem Schlauchturm in ca. 12-15m höhe eine (!) 2m- Antenne die dann für so etwas hätte genutzt werden können (wenn es diese Weiche gäbe).
    Wie sieht das überhaupt rechtlich aus. Darf man eine solche Relaisstation betreiben?
    Ich kenne das aus einigen Städten die haben so etwas in der U-Bahn. Da geht das aber über eine "Kabel" das als Antenne im gesamten U-Bahnnetz verlegt ist. Die können dann im Tunnelbereich auf Kanal 50GU mit dem Betreiber des Bahnnetzes sowie mit der Leitstelle sprechen. Das muss doch auch über eine Antenne (in diesem Fall einem Kabel) funktionieren....
    gruenerelch Gast
    Das steht: Auf dem gleichen Kanal! Bei duplex ist ein Frequenzabstand zwischen Sender und Empfänger.
    Auf der selben Frequenz gleichzeit senden und Empfangen geht nicht.
    Klar, duplex findet immer auf _einem_ KANAL statt.
    Da steht aber auch was von Oberband und Unterband.
    Also zwei unterschiedliche Frequenzen für Sender und Empfänger.
    djata Gast
    Als Signatur schreibst du "geht nicht gibts nicht" ;-)
    Ich meine ein FuG im Ober, das andere im Unterbad. Das sind doch dann 2 verschiedene Frequenzen.
    Re: Antennenweiche
    Vorher das Rechtliche abklären, sprich die Genehmigung seitens des Funknetzbetreibers und dann ein FuG 9c verwenden, ggf. mit stark reduzierter Sendeleistung.
    Bitte keine wilden Basteleien, wenn die Auswirkungen evtl. einen ganzen Landkreis funktechnisch plattmachen können.
    djata Gast
    Re: Re: Antennenweiche
    warum ein 9c? kann das direkt RS1 wie das FuG7b?
    gruenerelch Gast
    Du hast dich etwas unklar ausgedrückt.
    Das klingt nach 3 Geräten. Was Du machen willst ist eine Umsetzung das Funkverkehrs in die andere Bandlage.
    Geht natürlcih technisch, wie schon gesagt mit dem 9c.
    Rechtlich würde ich eher bedenklich sehen, da die Feuerwehr-
    kanäle in 2m Band ausschließlich im Unterband sind und du
    dann im Oberband senden würdest, wo die Kanäle fast
    überwiegend der Polizei zugeordnet sind.
    Das was du mit dem Tunnelfunk angesprochen hast sind Schlitzkabel. Die werden auch für den Feuerwehr Gebäudefunk verwendet. Allerdings auch nur auf speziell zugewiesenen
    Frequenzen und sehr kleinen Sendeleistungen.
    Michael
    djata Gast
    Michael
    Die Polizei nutzt die FW- Kanäle im OB? ich kann unsere GP900 ins OB umstellen und dann Polizei-Funk mithören? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
    Ich kenne eine FW im Ruhrgebiet die einige größere Objekte hat, die mit einlaufen der BMZ eine Relaissation auf 2m einschlten die dann Hausintern und vor dem Gebäude funktioniert (ich weis nicht wie weit). Das würde ja heißen das die Polizeit vor Ort ist und den Funk der FW hören oder diesen u.U. stören würde.
    Ich kann mich an eine Großveranstaltung errinnern, da war auch ein Relais auf unserem 2m Kat-Kanal.
    Sorri,
    aber wer schon nicht weiß, wie eine Relaisstelle rein technisch funktioniert, sollte tunlichst die finger von solchen Basteleien lassen !!
    Von der genehmigungsrechtlichen Seite mal ganz abgesehn.
    Und eine Relaisstelle ohne Genehmigung zu betreiben ist nun mal nicht.
    Ebi
    djata Gast
    Wie eine Relaisstelle funktioniert weis ich. Die Frage war, ob ich das mit 2 Funkgeräten auch im 2m Band funktioniert. Im Nachhinein muss ich sagen ist das logisch, das das gehen muss. Ist ja wie im 4m-Band, nur ein anderer Frequenzbereich.
    Danke für eure Antworten.
    Antennenweiche
    Hallo Dirk,
    wenn ich das richtig verstanden habe, soll ein FuG im OB empfangen, während das andere im UB sendet. Durch den Kanalabstand von etwa 5 MHz ist das wohl von den Geräten her möglich. Wir haben Relais im Amateurfunk, die im 2m Band bei einem Abstand von 0,600 MHz arbeiten. Was mir Bedenken bereitet, ist die Aussage " mit einer Antenne". Eine Antennenweiche müsste eine sehr starke Seitendämpfung aufweisen. Wenn der eine Bereich so 80 MHz, der andere 175 MHz wäre ( nur mal so als Beispiel ), dann ist es kein Problem, eine Antennenweiche zu basteln. Aber bei nur 5 MHz Frequenzabstand dürfte es zwar möglich sein, aber nicht mehr so ganz einfach aus der Bastelkiste zu realisieren. Ich meine, wenn überhaupt, sollte man das mit 2 Antennen lösen, die dann aber auch optimal auf die einzelnen Frequenzen abgestimmt sein sollten. Ich habe immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich einen Sender und einen Empfänger gleichzeitig an der gleichen Antenne betreibe und der Frequenzabstand nicht soooo groß ist.
    Viele Grüße
    Wolfgang
