Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Albrecht AE65H
    Niclas Gast
    Albrecht AE65H
    Irgentwie kann bei meinem Albrecht AE65H nur das 2 meter Band einstellen, z.B. 173,140 mhz. das 2 meter band, z.b. 86,495 mhz kann ich gar nicht einstellen, dann steht da immer nur error..
    was mache ich falsch ?
    gruß niclas
    Drück doch mal die Taste "SLCT" dann müsstest du
    84,0150 - 87,2550 (4-Meter)
    abwechselnd blinken sehen
    wenn du nochmal drückst, müsste
    144,0000 - 145,3875 (2-Meter Seefunk??)
    blinken.
    Wenn du bei der oberen Anzeige auf "SRCH" drückst, dann müsste der Scanner den Bereich abscannen.
    MFG Flo
    Niclas Gast
    gut, ich habe jetzt slct gedrück, folgendes erscheint auf dem display :
    oben links chain , mittig oben 5
    frequenz wechselt zwischen 84,0150 - 87,2550 MHz
    unten links SEARCH
    ich habe dann noch einmal gedrückt, (seefunk ?)
    oben links chain
    000,0000 MHz
    unten links search
    ich habe zur zeit keine frequenzen abgespeichert.
    ich wollte dann 86,495 MHz eingeben, aber er schreibt die frequenz so : 864,95. ist das der fehler ?
    und nun ?
    gruß niclas
    Wenn du selbst Frequenzen mauell einspeichern willst, dann musst du 86 dann den Punkt und dann 495 eingeben und dann "e" drücken dann ist die die Frequenz drin.
    ps. hast du keine Betriebsanleitung mehr? da steht alles ausführlich drin!
    MFG Flo
    Servus!
    Nix gegen Dich persönlich, Niclas. Aber wie wäre es, wenn Du Dir erst mal die Bedienungsanleitung Deines Scanners durchlesen würdest. Da werden sicherlich 90% Deiner Fragen zur Bedienung beantwortet...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Niclas Gast
    alles ok.. ich hatte den punkt vergessen
    gruenerelch Gast
    Womit sich wieder bewahrheitet: Wer lesen kann ist klar im Vorteil .......
    Niclas Gast
    ist aber echt peinlich.. aber ich habe die komplette anleitung mehrmals gelesen.. naja, jetzt klappt das ja endlich, ich hatte mich schon gewundert warum die denn so wenig sprechen.. (2m band).. :O)
    gruß niclas
