Hallo Robi !
Kommt das Bild ruckartig, oder wird es langsam heller ? Wenn Du das Gerät mal öffnest solltest Du wenige Sekunden nach dem Einschalten im Bildröhrenhals die "Heizung" glühen sehen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es viele mögliche Ursachen. Bei allen Fehlern im Bereich der Hochspannung solltest Du zuerst nach kalten oder unterbrochenen Lötstellen suchen. An der Bildröhre ist im oberen Bereich ein dickes Kabel, dass zum Zeilentrafo führt; den Trafo und die kleine Platine am Bildröhrenhals nachlöten, und nach schwarz gewordenen Widerständen schauen.
!!! ACHTUNG HOCHSPANNUNG !!! , pass gut auf dasss Du keine gedonnert bekommst.
Wenn Du nicht weiterkommst dann kann Dir bei diesem Problem u.U. auch eine Radio-Fernseh-Werkstatt helfen.
~Joe~
