Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Umbau Joker zu Memo MK
    also meines Wissens nach wird nur das serielle EEProm gewechselt.
    Nach dem wechsel des EEproms muss der Melder aber neu abgeglichen werden.
    Habs grad ausprobiert, wenn ich ein eeprom von einem joker in den anderen löte funktioniert das nicht (Display schlechter Kontrast, kein Einschaltton usw.) vom Empfang ganz zu schweigen.
    Falls ich falsch liegen sollte bitte verbessern.
    In diesem Sinne
    M.Reichert
    http://www.ugsanel-erh.de
    Also was da jetzt ist weiß ich auch nicht, aber es ist definitiv kein neuabgleich notwendig.
    Habe gerade einen von EK auf MKA umprogrammieren lassen.
    Es gab da keinen Neuabgleich.
    Übrigens Memos mit µP 2.3 können trotzdem Mehrkanalautomatik.
    Einfach mal versuchen das Häkchen für MKA zu setzten und dann programmieren. Habs vor einem Monat selbst gesehen bzw. programmiert.
    Was hast Du denn genau gemacht? Von einem Joker in den anderen?
    Es ist ja da XL94C46 oder XL94C56 mit dem alternativen Pinout.
    Vielleicht muß man Ihm über die SW329 nochamls sagen was er für ein Melder ist, also SW329 4m-OB......????
    Mfg FunkerVogt
  3. #18
    JudgeTom Gast
    @FunkerVogt:
    Wie schauts bei der FW 2.3 mit der Lautstärekregelung nach dem Umbau aus, funzt die dann nachher auch noch ?? Man hört da ja verschiedenes darüber.
  4. #19
    Also die Lautstärkeregelung bleibt fest.
    Habe aber bei meinem 3.3er festgestellt, das beim Melder im Ladegerät eine Lautstärkeänderung stattfindet. Aber trotzdem nicht im gewohnten Rahmen.
    Mfg FunkerVogt
  5. #20
    JudgeTom Gast
    Akso das heisst dann das ich keine Lautstärke mehr ändern kann, oder ?? Läuft der Melder dann auf voller Lautstärke (Stufe 4) oder wie ???
  6. #21
    Die 2.3er sollten dann auf Stufe 3 fest laufen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  7. #22
    JudgeTom Gast
    Das ist ja saublöd :-(, gibts da definitiv keine Möglichkeit die Lautstärkeregelung entweder mitzuprogrammieren, daß sie funktionsfähig beibt oder man sie zumindest auf Stufe 2 einstellen kann ???
    Habe schon gehört, daß die Lautstärkeregelung erhalten bleibt. Bitte gebt mir ein Feedback.
    Danke nochmals auch wenn ich so nervig wegen der Lautstärkefrage bin.
  8. #23
    Definitiv nicht. Das können nur die wirklichen MKA's.
    Aber vielleicht löst die Quelle der Umbauten dieses Problem irgendwann mal :-)
    Aber die Stufe 3 ist eigentlich nicht so schlimm. Man hört es auf jeden Fall und darauf kommts doch auch an.
    Wenn ich nichts hören will, kann ich mich ja nur vom Vibrator alarmieren lassen.
    Die Durchsage wird ja eh gespeichert.
    Mfg FunkerVogt
  9. #24
    JudgeTom Gast
    Hallo ich kann ja nur auf den MK umbauen lassen, da Prozzi-Firm die 2.3 ist und da meinte man bei der MK müsste es gehen, also Fragen über Fragen bzw Meinungen über Meinungen.
