Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Teledux 9-80 FMS Auswertung LIS
    Hallo BOS-ler
    Habe die Anlage in folgender Konfiguration aufgebaut:
    EBG mit Anschluß Adapter Buchse II daran Major BOS 2
    2m Verbindngskabel - Adapterbox - 7m Verbindungskabel
    SE-Gerät.
    An der Adapterbox habe ich den FMS Auswerter angeschlossen auf den PINS für die Hörer-NF.
    Der FMS Auswerter arbeitet soweit einwandfrei bis auf die zur Wache gehörenden FMS-Telegramme. Das Teledux hat ebenfalls eine FMS Nummer, die diese Wache betrifft. ES scheint als würden die FMS-Telegramme der Wache unterdrückt, alle anderen werden einwandfrei gelesen.
    Gruß Uli
    Wenn ich Dich richtig verstehe, hat Euer TDX9 einen MOPIL für FMS eingebaut - dann schaut's in der Tat schlecht aus. Dieser Kamerad unterdrückt die FMS-Meldungen (zumindest weitgehend in der Praxis). Es gibt keine Möglichkeit das wegzuprogrammieren. Sofern FMS-Betrieb bei Eurem TDX9 nur im GU Mode zulässig ist (was andres macht auch kaum Sinn), dann schalte mal testweise auf WO. Für FMS-Betrieb musst Du dann eben wieder auf GU umschalten.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Da dieses der Hauptarbeitsplatz ist, kann ich leider nicht umschalten. Was passiert, wenn ich den Mopil-Baustein ausbaue, werden dann die FMS-Telegramme durchgereicht. Wie sieht es auf der Lautsprecherseite mit den FMS-Telegrammen aus, da der KLNF-Ausgang noch frei ist, könnte ich diesen bedämpfen und dann auf den FMS-Auswerte geben bei eingebautem Mopil-Baustein.
    roadrunner1900
    MOPIL raus, 2 Brücken rein, umprogrammieren, fertig.
    Das was Du mit dem KLNF und dem MOPIL vorhast, konnte ich jetzt nicht verstehen.
    Ausbau Mopil leider nicht möglich, da dann kein FMS mehr vom Gerät. Meine Frage KLNF ging dahin, dass ich wissen wollte, ob die Telegramme nur auf der Hörer-NF unterdrückt werden, oder auch auf den beiden Lautsprecherausgängen. Falls auf den Lautsprecherausgängen keine Unterdrückung stattfindet, könnte man bei entsprechender Anpassung das Signal vom KLNF-Ausgang abgreifen, da dort die Lautstärke vom Gerät nicht verändert werden kann. Wenn auch dort unterdrückt, werde ich wohl einen Geräteeingriff vornehmen müssen.
    roadrunner1900
