Ergebnis 31 bis 45 von 46
Thema: Suche Grafiker und Betatester
  1. #31
    Original geschrieben von Bruno-FF12-EL
    hab das gleiche nochmal mit der anderen dll gemacht, jetzt läufts. Jetzt kommt auch die Fehlermeldung die Du beschrieben hast. Welche parameter muss man denn setzten?
    SUPER!
    Also im Moment läuft der Monitor nur durch einen Aufruf über den Demo Button im alarm-monitor-config.
    Den Monitor musst ich nochmal neu schreiben. Deshalb fehlen da noch genau die wichtigen Funktionen fürs aufrufen von FMS32 aus. Sollten aber am Wochenende nachgeliefert werden.
    HeckenPenner
  2. #32
    hat leider alles etwas länger gedauert als gewünscht und dabei ist leider wieder nur eine Alpha Version :-(
    Diese ist dafür aber schon voll funtionsfähig und hat bei uns schon den ersten Einsatz erfolgreich hinter sich gebracht.
    Die Doku ist leider auch noch nicht vollständig.
    Deshalb hier mal eine Kurzanleitung:
    Link: http://www.s-rettig.de/am/AlarmManager_A5.zip (9,38mb)
    Zip Datei downloaden
    Wichtig! Nach c:\Programme\ entpacken!
    Programm Dateien sollten sich also in C:\Programme\AlarmManager\ befinden.
    sms-empfaenger.exe
    Hier müssen Schleifen und Empfänger eingegeben werden. Ansonsten funktioniert der AlarmMonitor nicht!
    alarm-monitor-conig.exe
    Hier muss der AlarmMonitor konfiguriert werden.
    Sollte selbsterklärend sein. (hoff ich mal)
    alarm-monitor.exe
    Kann nur mit Parametern gestartet werden!
    Zum starten über FMS32 folgende Startbefehl unter Aktion angeben
    Für Pocsag (RIC+Funktion):
    c:\Programme\AlarmManager\alarm-monitor.exe meinemcd.mcd "%1""%2" "%3"
    Für Pocsag (nur RIC!):
    c:\Programme\AlarmManager\alarm-monitor.exe meinemcd.mcd "%1" "%3"
    Für 5Ton:
    "meinemcd.mcd" durch die gewünschte mcd Datei ersetzten. mcd Dateien müssen sich im Unterverzeichnis mcd befinden!
    Das versenden von SMS funktioniert momentan nur über SMScom, SMSsend32 ist zwar schon vorbereitet wird aber noch nicht unterstützt.
    Zu den Parametern die FMS32 übergibt noch folgende Erklärung:
    %1 = Rufnummer (5Ton & POCSAG)
    %2 = Funktion (POCSAG) / Rufname(5Ton)
    %3 = Meldung (POCSAG)
    %4 = Rufname (POCSAG)
    Wünsch euch viel Spass damit.
    Grüße HeckenPenner
    P.S.
    Falls ihr das ganze mal ausprobieren wollt:
    Das BOSTool von gibma eignet sich hervorragend zum testen! ;)
  3. #33
    ich kann die alarm-monitor-config.exe nicht starten, weil eine komponente fehlt:
    "Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MFC71.DLL nicht gefunden wurde. ..."
    Die alarm-monitor-config.exe.log enthält folgendes:
    Code:
    Traceback (most recent call last):
      File "alarm-monitor-config.pyw", line 38, in ?
    ImportError: DLL load failed: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    Sebastian
    Geändert von DaRake (03.01.2006 um 20:06 Uhr)
  4. #34
    diese Datei sollte eigentlich bestandteil deiner Win Installation sein. Aber ich werd michschlau machen und prüfen woher diese Datei stammt und sie dann evtl. mit ins Programm Paket aufnehmen.
    Hier mal die Datei als ZIP:
    http://www.s-rettig.de/am/mfc71.zip
    entpacken und ins Verzeichnis Windows\system32 kopieren
    Edit: Kannst es auch mal mit dem AlarmManager Verzeichnis probieren. Würd mich interresieren ob das auch geht.
    HeckenPenner
    Geändert von HeckenPenner (03.01.2006 um 21:52 Uhr)
  5. #35
    Hallo HeckenPenner,
    das Kopieren ins Programm-Verzeichnis ermöglichte den Start. Vielleicht nimmst du die Datei einfach ins Paket auf.
    Sebastian
  6. #36
    Danke fürs probieren!
    Werd ich machen. Ist/War eher eine rechtliche Frage da die Datei von MS kommt.
  7. #37
    ich muss euch leider ein Update unterschieben da es immer wieder zu Problemen mit Umlauten kommt.
    http://www.s-rettig.de/am/update_2.zip (16kb)
    Funktioniert nur zusammen mit der AM Version von gestern
    Update entpacken und Datei ins AlarmManager Verzeichnis kopieren.
    HeckenPenner
  8. #38
    Wie sieht es aus hat das programm auch eine integrierte DruckFunktion?
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
  9. #39
    leider noch nicht wurde aber schon von mehreren Gewünscht und wir definitiv mit einer Template Funktion kommen. Allerdings will ich erst die Grundfunktionen fertig schreiben bevor ich mich intensiver mit der Druckfunktion beschäftige.
    HeckenPenner
  10. #40
    wenn ich den alarm-monitor-config schließe bekomme ich folgende fehlermeldung:
    error occurred
    see the loffile....
    darin steht:
    C:\Programme\AlarmManager\alarm-monitor-config.exe:88: GtkWarning: Could not find the icon 'stock_unknown'. The 'hicolor' theme
    was not found either, perhaps you need to install it.
    You can get a copy from:
    http://icon-theme.freedesktop.org/releases
    ich peil glaub da irgendwas net
  11. #41
    ignorier die Fehlermeldung.
    Hab leider vergessen es dazu zu schreiben!
    Die kommt im Moment leider immer beim Beenden.
    Hat aber nichts zu bedeuten.
    HeckenPenner
  12. #42
    also bei funktioniert das nicht.
    Hab alles so gemacht wie oben in der beschreibung, und wenn ich nen testalarm mit dem bostool auslöse passiert nichts.
    Aktionen ausführen ist akteviert
    Hab es schon als globe aktion probiert und als normale aktion.
  13. #43
    ist die Schleife Digital oder analog?
    Und ist die Schleife im Empfängermodul angegeben?
    Wird die Schleife vom FMS32 erkannt?
    HeckenPenner
  14. #44
    also es ist digital
    ist im empfängermodul angegeben
    und fms erkennt die schleife
    aber wenn ich im config monitor auf probealarm gehe steht bei wer ist alarmiert immer der feuerteufel drin und nicht ich, denn ich habe die beiden (Feuer teufel und Max muster) entfernt und habe statdesse die große schleife von und eigegeben und meinen namen incl. handy nummer.
  15. #45
    TripleJ Gast
    Servus,
    Ist ja schon länger nix passiert. Habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden die Letzte Version zu testen. Ergebniss:
    sms-empfaenger.exe.txt:
    File "sms-empfaenger.pyw", line 1275, in ?
    File "sms-empfaenger.pyw", line 52, in __init__
    RuntimeError: could not create GladeXML object
    alarm-monitor-config.exe.txt:
    File "alarm-monitor-config.pyw", line 999, in ?
    File "alarm-monitor-config.pyw", line 88, in __init__
    MfG TripleJ
    P.S.: Bis jetzt ist bei mir noch keine Version gelaufen.
