Das FuG10-R von Bosch kann definitiv NICHT den AFU Bereich!!!
Ich habe selber so ein Gerät (gehabt, habe es dann zugunsten eines 10a geschlachtet), es ist im Prinzip eine abgespeckte Version des FuG10a-R. Es hat auch die selbe Firmware.
Der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte mit der Programmierung ist bei diesem Gerät, das bei der Programmierung des Gerätes nicht die KAnalfrequenz (oder ein Teilerverhältnis) in den EEprom geschrieben wird, sondern die Kanalfrequenzen sind im Prozessor fest enthalten, bei der Programmierung wird nur festgelegt, welcher KAnal aus der Kanalliste bei welcher Kanalschalterstellung verwendet wird.
Beim 10a-R können kanäle und/oder Betriebsarten gesperrt werden! Die Freuwenzen selber können daher NICHT geändert werden.
BEi einem normalen Betriebsfunkgerät wird aber die Frequenz (oder ein Teilerverhältnis) direkt eingespeichert, eine Sperre bestimmter Frequenzen ist NUR in der Programmiersoftware vorhanden und kann evtl. umgangen werden!
ABER: Es gibt eine zivile Variante dieses FuG´s, das sogenannte HFG100, sieht ähnlich aus, aber beiges Gehäuse und andere Beschriftung. Dieses soll angeblich (laut angabe von Motorola Berlin) Hardwaremäßig ziemlich gleich sein, aber eine andere Firmware haben. Hier ist wohl eine Programmierung auf AFU möglich.
Theoretisch währe es vieleicht denkbar in ein FuG 10(a)-R einen HFG100 CPU einzusetzen und so das Gerät frei Programmierbar zu machen.
Aber hier war man sich bei Motorola absolut nicht sicher, war nur eine Vermutung, da das HFG100 nur gaz kurz verkauft wurde und kaum im Umlauf ist!
(Ich suche noch eines für meine sammlung!)
