danke felix !Original geschrieben von felix000
Also du musst den Aufnahmeeingang auf den Eingang stellen, wo der Scanner angeschlossen ist.
Kriech hinter deinen PC und schau wo der Scanner eingesteckt ist (blau is meistens der Line-IN, rot das Mikro), dann kannst du den Aufnahmeeingang in Windows richtig einstellen. Wie das geht:
es geht es !!!! ABER :
jetzt kommt das signal vom scanner ganz leise rein und rec. schlägt nur noch ganz wenig aus. geht ja bis 100 %
alle regler sind voll aufgedreht.
waran kann das jetzt liegen :o)
