Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Recall Pro
    funk-nord Gast
    Frage zu Recall Pro
    moin moin !
    ich zeichne fast alles mit dem programm recall pro auf. aber leider zeichnet er auch den ton von filmen und spielen auf.
    kann man das unterbinden? so das er nur den funk aufzeichnet und trotzdem kann ich noch ein film anschauen
    danke und gruß
    Hast du in Windows den Aufnahmeeingang auf Line-In gesetzt???
    Felix
    funk-nord Gast
    hallo felix !
    ich hab am rechner 3 eingänge, frag mich aber bitte nicht :o)
    was was ist :o).
    gruss
    ps : ich hab dort einmal eingang mircofon dann 2 kreise mit je ein peif rein und raus :o)
    habe jetzt mal umgesteckt aber trotzdem zeichnet er alles mit auf :o(((
    Geändert von funk-nord (01.11.2005 um 11:26 Uhr)
    Also du musst den Aufnahmeeingang auf den Eingang stellen, wo der Scanner angeschlossen ist.
    Kriech hinter deinen PC und schau wo der Scanner eingesteckt ist (blau is meistens der Line-IN, rot das Mikro), dann kannst du den Aufnahmeeingang in Windows richtig einstellen. Wie das geht:
    Aufnahmeeingang einstellen:
    Einfach den Aufnahmeeingang auf Line-In oder Mikrofon stellen:
    Auf den Lautsprecher neben der Uhr (in der Startleiste) klicken.
    Auf Optionen -> Eigenschaften, dort Aufnahme auswählen (und unten am Besten bei allen ein Häkchen machen).
    Nun kann man den Aufnahmeeingang durch anklicken des Kästenchens unterhalb des Reglers für den jeweiligen Eingang. Für Scanner nimmt man am Besten Line-In, weil am Mic eine Spannung anliegt, die u.U. den Scanner zerstören kann.
    Geändert von felix000 (01.11.2005 um 11:27 Uhr)
    Felix
    funk-nord Gast
    danke felix !
    es geht es !!!! ABER :
    jetzt kommt das signal vom scanner ganz leise rein und rec. schlägt nur noch ganz wenig aus. geht ja bis 100 %
    alle regler sind voll aufgedreht.
    waran kann das jetzt liegen :o)
    Es kommt drauf an wie dein Auswertungsprogramm den Pegel aufnimmt, wenn da noch Kapazitäten sind, dann kannst ja am Scanner noch etwas aufdrehen...
    Felix
    funk-nord Gast
    jo danke, jetzt ist es besser !!!
    wobei ich finde das der ton dumpfer :o) geworden ist. vorher war er klarer :o(
    und jetzt kommt der ton nur noch auf einen lautsprecher raus :o(
    aber man kann nicht alles haben :o)))
    danke
    Geändert von funk-nord (01.11.2005 um 12:02 Uhr)
