Hallo Christoph!
Beim Antennenkauf musst Du Dir erst mal überlegen, was Du empfangen willst. Wenn Du NUR z.B. 4m BOS hören willst, ist eine 4m GROUNDPLANE ( kann man selbst bauen ) wohl keine schlechte Wahl. Oder eine 4m Antenne von KATHREIN ( wird immer mal in EBAY angeboten ). Willst Du aber mehrere Funkbereiche hören ( Radio, Amateurfunk, BOS, Flugfunk,...), dann würde ich Dir zu einer DISCONE Antenne raten.
Das Dumme bei Antennen ist halt, dass sie auf einer Frequenz optimal arbeiten ( die Resonanzstelle der Antenne ) und dann nach beiden Seiten schlechter werden. Eine abgestimmte Antenne hat den Vorteil, dass sie auf der abgestimmten Frequenz ( +/- einige kHz ) recht gut arbeitet. Dafür ist sie auf anderen Frequenzen schlechter. Ist natürlich oft gewollt, denn der Feuerwehrmann will ja nicht Radio bei 88 MHz hören, sondern sein Relais bei 86 MHz.
Du siehst also, es ist schon wichtig, sich vorher zu entscheiden, was man will. Bastel Dir doch mal zum Experimentieren eine GROUNDPLANE. Es gibt viele einfache Bauanleitungen. Und wenn das die Antenne ist, die Du haben willst, kannst Du Dir dann immer noch ein windschnittiges, funkelndes Edelstahlmodell kaufen. *g*
Viele Grüße
Wolfgang
