Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: rauschen ubc 280 xlt
    zärtl Gast
    hallo
    ich habe auf ein paar kanäle bei mir das angehängte rauschen. das rauschen ist auch da wenn ich die rauschsperre ganz zu mache. hab schon versucht verschiedene elektronische sachen auszuschalten, aber keine besserung.
    das antennenkabel geht durch einen kabelschacht unter den dachboden rein, wo es an eine multiscandx antenne geht.
    wenn ich allerdings an den scanner die 0815 antenne ran mache, ist das problem weg.
    evtl. kann mir ja wer nen tip geben wie ich es beheben kann.
    Dann macht wohl das Antennenkabel Probleme. Ein Mantelstromfilter könnte da einiges helfen...
    Such mal nach Mantelstromfilter.
    Felix
    Servus!
    Welche Kabel sind noch in dem Kabelschacht?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    zärtl Gast
    ein netzwerkkabel und ein weiteres koaxial kabel von der digisat anlage.
    Nacheinander mal beide Kabel beidseitig abklemmen.
    Ich vermute mal, dass es das Netzwerkkabel ist.
    Ebi
