Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Programmierlautstärke beim Skyfire2
    Mal eine frage in die Runde womit Programmiert ihr euren Skyfire 2 PC oder Laptop?
    Welche Soundkarte mit welcher Lautstärkensinstellung wir verwendet? Ich Benutze eine USB Soundkarte (MAYA EX Audiotrak) und man sagte mir damit würde es nix geben da muss schon im PC eine teure gute Soundblaster Karte rein.
    Wie schaut es als bei euch aus??
    Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
    also ich habe ne ganz normale karte am laptop, das hat immer hingehauen
    gruß marc
    ja gut die interne kann ich nicht so gut nutzen da ich ab und zu auf einem Kanal keine signal mehr habe deshalb habe ich ne USB.
    Aber nun jetzt mal so zur info wie habt ihr den die lautstärke eingestellt ?
    Timm Gast
    SF2
    Mal was anderes hat jemand das schon mal gehabt: nach den programmieren habe ich den melder mit einem FME-Tester ausgelöst, und immer nach demausgelösten Weckton kam noch ein kurzer Piep hinterher.
    Was ist das ????
    Timm
    der pegelton des testsenders???
    BOS-Funker112 Gast
    Lautstärke beim Skyfire2
    Hallo alle Zusammen,
    ich benutze Boxen wo man die lautstärke manuell einstellen kann. Damit kann diese noch ein wenig steigern.. aber nicht zu laut sonst gib es verzerrungen.
    Bos.Funker...
    M.Biskup
    Bos.Funker...
    M.Biskup
    Servus!
    Was hat das mit der Lautstärke des SF II zu tun?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Moin Alex !
    Geringe Lautstärke beim Programmieren ---> Weckton und wav´s leise
    Hohe Lautstärke --> laut :-)
    ~Joe~
    Servus Joe!
    Ja, das ist bekannt, aber was die Aktiv-Boxen mit Lautstärkeregelung am PC mit der Programmier-Lautstärke des SF II zu tun haben hab' ich nicht ganz kapiert :-)
    Alex
    Ich denke, Joe geht dabei genauso vor, wie ich:
    Der Klinkenstecker des Programmiergerätes kommt in die Kopfhörerbuchse der Aktivboxen, und dann lässt sich über deren Lautstärkeregler die Programmierlautstärke einstellen.
    Das geht natürlich nur, wenn die Aktivboxen einen eigenen Kopfhöreranschluss haben. Ansonsten eben das PG direkt an den Rechner anschließen und die Windows-Lautstärkenregelung verwenden.
    Teddy
