Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem bei ZVEI Auswertung
    habe seit neustem das Problem, dass die Schleifen,zu ca. 85% falsch ausgewertet werden.
    Hier ein Beispiel:
    Schleife Orginal: 63xxx
    Auswertung von FMS32: 53xxx
    Woran kann das liegen ???
    Axel
    Nachtrag: Der Fehler liegt immer in der ersten Stelle
    At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
    Servus!
    • Schlechterer Empfang
    • Lautstärkeeinstellung zu hoch
    • Lautstärkeeinstellung zu niedrig
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Kann es auch sein das es einfach nur eine art doppelte alarmierung ist? habe sowas auch schon gesehen das er eben 63xxx und 53xxx zusammen decodiert.
    Danke erstmal für die schnellen Antworten ... ;-)
    @Quietschphone:
    Also der Empfang ist OK Lautstärke kann ich nochmal probieren.
    Gibts ne Empfehlung ...
    @Flash&Back
    Ja jetzt wo du es sagst die Dopplung habe ich auch. Nur leider nicht immer.
    Gut als Workaround habe ich die Adressen jetzt doppelt (einmal mit 63xxx und 53xxx) abgelegt. Aber das kanns ja eigentlich nicht sein.
    Axel
    Jop hab ich auch so gehandhabt, war zwar mühsam, aber geht. Schlimmer ist es beim RD die haben ja manchmal bis zu 4 schleifen für ein auto...
    Re: Problem bei ZVEI Auswertung
    Hier ein Beispiel:
    Axel
    Diese Art Fehler habe ich auch. Da das Problem mit älteren Versionen meines Wissens nicht so häufig auftrat, vermute ich daß in der neuen Version eine andere Dekodierlogik zum Einsatz kommt, und die mit dem ersten Ton der ZVEI-Alarmierung Ihre Probleme hat.
    Leider ist es bei mir nicht so konsequent wie bei Dir.
    Bei mir kommt es "wahlos" zu solchen Fehldekodierungen, wobei
    z. B. 69xxx
    in der Regel bei Fehldekodierungen 59xxx 69xxx bzw. 69xxx 59xxx dekodiert wird. In seltenen Fällen kommt es zu Dekodierungen wie 59xxx 59xxx.
    Weder das Verändern der Lautstärke, noch das Verändern der Empfangseigenschaften schafft da bei mir Abhilfe.
    FWP
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo @all
    das ist ja alles schön und gut. Auch mit meinem Workaround funktioniert die ZVEI Auswertung ja ganz gut. Aber... ich habe ja bei der Zuordnung ZVEI zu Fahrzeug nur die Möglichkeit 3 ZVEI Schleifen anzugeben ... bei Fahrzeugen die nur einen ZVEI Empfänger haben kein Problem aber bei mehreren ...
    @ Tobias
    Danke für den Link hat aber auch nicht geholfen...
    So nun denn falls noch einer eine Idee hat. Bitte melden.
    Axel
    Mahlzeit!
    Hatte auch das beschriebene Problem ... bei mir wurde
    alarmiert ... 2XXXX und
    angezeigt u.a. ... 1XXXX plus 2XXXX
    Bei mir ist also IMMER auch die tatsächliche (richtige)Tonfolge dabei.
    Ich habs dann mit dem Filter 2???? gelöst - und scho is Ruhe mit falscher Anzeige.
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    Jo, hilft aber eben nur wenn IMMER beide angezeigt werden. Bei mir ist es manchmal so das eben nur die 53xxx oder eben nur 63xxx decodiert wird. Nur selten werden beide gleichzeitig decodiert.
    DAS is dann natürlich übel!
    Tut mir leid, daß ich nicht helfen konnte!
    Viel Erfolg trotzdem!
    Michael
    Moin,
    ich hatte auch das Prob. habe es gelöst indem ich die Einstellung " Nur aufgenommene Zvei aktiviert habe".
    1HFM
    Feuer aus, fahren nach Haus!
    Dann hast aber wieder das Problem das die ZVEI Folgen die nicht in der Liste sind, auch nicht angezeigt werden. D.h. wenn er wieder nur 53xxx decodiert du aber nur 63xxx folgen hast, zeigt er diese nicht an...
    Hallo @all
    @ Tobias
    Axel
    Momentan sehe ich nur die Möglichkeit, daß Herr Jahn in der "Decodier-Routine" etrwas macht. Meine Vermutung ist, daß die Decodier-Routine einen Bruchteil zu spät startet, und dann die erste Ziffer falsch auswertet. Insbesondere, da bei einer Falschauswertung immer statt der gesendeten Ziffer die nächst niedrigere ausgewertet wird.
    FWP
    Gehts besser wenn die Rauschsperre die ganze Zeit offen ist???
    Felix
