Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem Skyfire2!
    Problem Skyfire2!
    Hab folgendes Problem:
    Mein Skyfire2 hat Heute bei meinem Letzten Alarm alle Alarmansagen und internen Meldungen hintereinander abgespielt. Danach Zählte er von 1 bis 59. Ich konnte den Melder auch nicht Ausschalten oder Zurücksetzen. Erst nachdem ich die Batterie entfernt hatte lief er wider Normal. Was könnte das sein? Wem ist dasselbe schon Passiert?
    PS: Der Melder hat die neuste Firmwareversion F2250204.
    Geändert von oliver229 (27.06.2007 um 16:56 Uhr)
    ist mir auch schon passiert. Nach Alarmeingang sprach er los, dass ich dachte, die große Katastrophe sei ausgebrochen. Hauptamtliche, ehrenamtliche Feuerwehr, Katatstrophenschutz, GABC, Taucher, Höhenretter, Strahlenspürtrupp, Leitstelle, Freischicht etc.
    Als er dann plötzlich anfing, die Wochentage runterzubeten, war mir spätestens klar, dass der einen Rappel hat.
    Nach dem "Selbsttest" der Ansagen war wieder alles normal.
    Ist mir seit dem einen Mal auch ohne Veränderungen am FME (Neuprogrammierung etc.) aber nicht wieder passiert.
    Bei uns in der Wehr ist das selbe Phänomen bei 2 Skyfire 2 aufgetreten. Melder funktionierten danach auch wieder einwandfrei, aber ein bisschen geschockt muss es die Träger schon haben :-)
    Probleme Skyfire2!
    So ist es mir auch gegangen! Dachte schon jetzt geht die Post ab und dann war es doch nur ne BMA. Mich würde halt nur mal Interessieren an was das gelegen hat.
    habe schon einige geefragt, die sich damit auskennen müssten. Habe nur Achselzucken geerntet. Wohl ein Phänomen. ;-)
    Probleme Skyfire2!
    Und hat keiner ne Ahnung an was das Liegen könnte?
    Woher es kommt weiß ich auch nicht, aber einem Kollegen hier passiert das bei seinem Melder auch öfter mal...
    Das Problem tritt immer öfters auf. Hab den Melder auch schon Neu Programmiert aber hat nichts gebracht. Weis einer eine Lösung?
    A-Schlauch Gast
    Das Problem hatte ich schon öfters...
    So ich werde denn Melder jetzt mal zu Joe aus Hö Senden und in auf Herz und Nieren überprüfen lassen da es immer Schlimmer wird.
