Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Ausbau Funktisch
    Heros2110 Gast
    Ausbau Funktisch
    Moin moin zusammen.
    Folgendes Problem.
    Habe vor unseren Funktisch im FZ auszubauen. Es stehen zwei Geräte ( FuG7b und 9) zur Verfügung. Hatte mir vorgestellt zwei "Einbauracks" für je eins der Geräte mit Lautsprecher und Schwanenhalsmikrofon zu versehen.
    Nun meine Fragen:
    Welcher Lautsprecher ist zum Einbau zu empfehlen. Und auf was für einen Verstärker sollte man zurückgreifen. Schön wärs wenn das ganze natürlich regelbar wäre. Kann mir jemand Kombination
    und Hersteller empfehlen?
    Selbes gilt für das Mikrofon.
    Und: Ist es möglich drei LED´s (Betriebsbereit- Träger- Senden) an dem FuG7b anzuschließen.
    Konnte nichts passendes hier im Forum finden.
    Geändert von Heros2110 (21.10.2005 um 01:58 Uhr)
    Ich würds mit einem Mojor BOS von Funktronic probieren, die werden auch auf unseren ELW's eingesetzt und du kannst insgesamt drei Funkgeräte damit ansteuern.
    christian
    Re: Ausbau Funktisch
    Original geschrieben von Heros2110
    Moin moin zusammen.
    Probiers mal damit.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=natostecker
    Heros2110 Gast
    Na wunderbar, aber gilt das auch für das FuG7b?
    dadurch das die Stecker genormt sind eigentlich schon.
    Christian Gast
    das klappt. Bei FuG 7b, 8a/b/b1/c, 9c usw.
    Heros2110 Gast
    Erstmal danke für die Tips.
    Aber das fertige Gerät Major BOS ist doch ein wenig teuer. Da bleibe ich lieber bei der Eigenbauvariante.
    Irgenjemand ne Ahnung welche techn. Daten das Mikrofon (Schwanenhals) erfüllen muss, um anständig betrieben werden zu können?
    Hersteller wäre auch super.
    Gruß Tobias
    Niclas Gast
    was heißt denn fz ??
    FahrZeug
    Felix
    Ausbau Funktisch
    Nimm das Peiker Schwanenhalsmikrofon mit einer 200 Ohm-Kapsel und dazu den Verstärker VV83, sonst mußt du ins Mikro beisen beim sprechen. Veriegelung beim Senden auf 2m oder 4m sollte auch gemacht werden. Du kannst aber auch das Doppelmirofon von Peiker nehmen mit den Verstärkern, dann brauchst du nicht entkoppeln. Lautsprecheranschluß auf der Klemmleiste bzw. auf dem entsprechenden Stecker am 7b. Dann Regelung über die Lautstärkeeinstellung am FuG. Als Lautsprecher ist der Peikerlautsprecher KL1 zu empfehlen.
    roadrunner1900
    Kagerera Gast
    VV83
    wo bekomme ich den Vorverstärker VV83 her?
    Gruss
    Axel
    Gruss
    Axel
    Bei dem Funkfachhändler deines Vertrauens. Sollte um die 25 € kosten.
    roadrunner1900
    Kagerera Gast
    normaler Mikrofonverstärker
    Glaubst du dass auch ein normaler Mikrofonverstärker vom Conrad funktionieren würde?
    Funktioniert auch, muss bloß entsprechend angepasst werden.
    roadrunner1900
    Kagerera Gast
    Anpassung Mikrofonverstärker
    Danke, ich werde es mal ausprobieren.
