Starte mit FMS32pro neben der Aufnahme eine Batchdatei, die erstmal wartet bis die Aufzeichnung fertig ist und dann die Wave konvertiert...
Felix
ich zeichne den Funk mit Scanner Recorder auf. Nur habe ich das Problem, dass ich die Aufnahme solange sie aktiviert ist nicht anhören kann und aber auch die Aufnahme nicht stoppen kann weil ich dann wieder eine neue Datei anfangen muss.
Ich kann die Aufnahme nur mit VLC anhören, aber auch immer nur bis zu einem bestimmen Zeitpunkt, wo dann die Aufnahme abbricht.
Jetzt hab ich mir schon überlegt, wenn ich die Datei in ein anderes Verzeichnis kopiere, dass ich sie vielleicht dann anhören kann. Dies hätte ich mit ner Batch gemacht die einfach jede Minute aufgerufen wird und mit xcopy die Datei kopiert. Diese Datei kann ich dann sogar mit jedem beliebigem Player abspielen, jedoch auch wieder nur bis zu diesem bestimmten Zeitpunkt.
Jetzt habe ich mal spasseshalber einfach mal versucht diese Datei in ein anderes Format zu konvertieren, da das einzige Problem ist, dass bei den Dateiinformationen eine falsche Länge eingetragen ist, die Datei jedoch vollständig ist, was ich ungefähr an der Dateigröße erkennen kann.
Als ich mit dem Programm "SUPER" die Datei ins ogg-Format umgewandelt habe konnte ich díe Datei dann in kompletter Länge anhören.
Nun meine Frage: Kann man auch so wie bei der oben beschriebenen Variante die wav Dateien ins ogg-Format über eine Batch-Datei umwandeln oder kann man bei Lame vielleicht irgendwie einstellen, dass er diese falsche Länge umändert oder so oder auch einfach ganz weglässt?
Hast dus auch schon mit MP3 versucht???
Sonst müsstest halt einen ogg-Konverter suchen, der per Kommandozeile steuerbar ist.
Felix
habs genau mit dieser Batch versucht die in diesem Thread genannt wurde. Die Mp3 Datei wird aber auch nur bis zu der bestimmten Länge umgewandelt!
Ach ja: Die Batch datei zur Umwandlung funktioniert hervorragend, nur nütz sie mir bei meinem Problem nicht besonders viel... ;-)
ich habe auch schon nach so einem Batch Ogg-Konverter gesucht, aber keinen gefunden.
Ich habe jetz gerade auch irgendein anderes Audio Konvertierungstool probiert und in MP3 umgewandelt und da konnt ich die Datei auch komplett abspielen.
Dann müsste es soch eigentlich nur eine Einstellungssache bei Lame sein oder?
Dann schau dir mal die Lame-Optionen an:
lame --?
Felix
also ich habe jetz einige parameter ausprobiert, aber ich bin nicht wirklich zu einem ergebnis gekommen.
gibt es vielleicht eine möglichkeit die längenangabe in einer wav- oder mp3-datei zu ändern oder so, also dann einfach standardmäßig auf 2 std oder so zu stellen?
Hallo zusammen.
Habe die Batch auch einmal getestet.
Funktioniert auch soweit, wenn die Batch in dem selben Verzeichnis ist wie die Wav.
Würde die gerne aber lokal auf dem Rechner parken.
Die Wav liegen auf einem Netzlaufwerk. ( welches als Laufwerk Z verbunden ist ).
Wenn ich in die Batch eintrage ( CD Z:\ ), heißt es keine Datei gefunden.
Hat da vielleicht einer eine Lösung parat?
Markus
