Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: brauche dringend hilfe!re 228
    needhelp Gast
    Hallo Leute!
    Was ich schreibe hört sich garantiert blöd an und wurde bestimm total oft gefragt!
    bitte helft mir trotzdem!
    folgendes:
    ich habe einen re 228 bekommen (vorrübergehend ca. 3 monate)
    leider geht die mithör funktion nicht.(die rote led leutet auch nicht wenn man ihn in die station stellt)
    jetzt habe ich schon bei euch gelesen, das man da nur so einen lötpunkt setzten muss.
    wo muss ich genau den lötpunkt hinsetzten(will auch nichts kaputt machen) und wie macht man den melder überhaupt auf?
    bitte helft mir(es ist mein erster melder)
    mfg. needhelp
    Servus!
    1. Hast Du ja schon hier gelesen, dass es möglich ist. Somit hast Du auch gelesen, was zu machen ist...
    2. Ist es Dein Melder? Du schreibst, Du hast das Gerät vorübergehend, also gehe ich davon aus, dass es nicht Dein Melder ist --> lass' die Finger von irgendwelchen Änderungen an fremdem Eigentum!
    Hört sich jetzt hart an, ist aber so.
    Du würdest bestimmt auch nicht wollen, dass jemand z.B. an Deinem Handy, welches Du für 3 Monate jemanden gibst, den Lötkolben ansetzt...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    needhelp Gast
    hi, der melder ist von der wehr und wird nach mier ausgemustert/weggeschmissen. mit kaputtmachen meine ich halt, dass der melder nit zerstört wird da er halt noch die drei monate halten muss! eigentlich will ich nur wissen wie das teil aufgeht!
    mfg. needhelp
    Wenn dem so ist...
    Du kannst die graue Kappe des FME nach oben abziehen, damit holst du dann auch das Innenleben heraus. Dazu findest du an der Seite des FME ein kleines Loch, in dieses mit einer kleinen stumpfen Nadel drücken, damit du die Kappe nach oben abziehen kannst (durch das reindrücken mit der Nadel werden die Nasen der Kappe, die diese halten, zusammengedrückt). Nach dem Vorgang einfach wieder einstecken, das bekommst du schon hin.
    Um die Mithörfunktion freizuschalten, muss die Brücke D zugelötet werden. Siehe dazu folgenden Beitrag:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=&pagenumber=1
    Dort wird das Thema bereits behandelt. Lies dir mal die erste Seite durch, da fragt jemand nach der Mithörfunktion und bekommt die Lage des Lötpunktes erklärt, weiterhin findest du in diesem Beitrag auch ein Bild der Platine, sodass du den Punkt leicht finden wirst.
    An alle anderen: Wenn man die Brücke nicht löten will, müsste es doch auch funktionieren, diese zu schliessen, wenn man z. Bsp. das "Loch in ihr" (lässt sich blöd ausdrücken) einfach "stopft". Zum Beispiel mit einem Stück passendem Draht (Stück von einer Büroklammer könnte passen)? Das kann man dann ja auch wieder entfernen!? Ist zwar nicht professionell, wäre aber eine Kurzzeitlösung, was meint ihr?
    Max.
    needhelp Gast
    schon mal sehr vielen dank! das war dochmal was mit dem man was anfangen konnte!
    muss trotzdem nochmal fragen: da sind rechts und links zwei winzige spalte(1 mm oder so) sind das die besagten löcher? ich habe nicht was da rein passt(ausser ner nadel und die bekommt man nicht weit genug rein)
    mfg. needhelp
    Ich weiß nicht, ob der "Nadeltrick" funktioniert, aber wenn der Rechner nach dir eh weggeschmissen wird, löte doch einfach zu. Ich meine nicht die Spalte, sondern wirklich die Löcher, wie bei den anderen Brücken. Kann aber auch sein, dass bei der Brücke D kein Loch vorhanden ist, ich hab den RE 228 nicht im Kopf ;-)
    Max.
    @ [Mc_C] Andrew
    Zitat:
    ...aber wenn der Rechner nach dir ...
    Welchen Rechner meinst du denn? Ging es nicht um einen Melder? ;)
    MFG Flo
    *LOL*! Das passiert, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht! Also, natürlich war der FME gemeint. ;-) Den Techniker schüttelt es zwar bei der "Nadelvariante", aber wie gesagt, für kurze Zeit durchaus möglich...
    Max.
    P.S.: Die andere Nachricht scheint dann aber noch lustiger gewesen zu sein: "[...] der FME (!) war total virenverseucht [...]" :-o
    needhelp Gast
    @[Mc_C]
    vielen dank für die nachrichten ;-)
    werde das schon hibekommen! vorallendingen nachdem mir ein netter forum-schreiber per mail sein komplettes ebook gesändet hat!
    ich bekomme aber leider diesen blöden fme nicht auf! gemeint waren nicht,die löcher auf der platine sondern im gehäuse! ich bin einfach zu blöd das gehäuse zu öfnnen!
    mfg. needhelp
    Wenn du nen kleinen Schraubenzieher hast kannste mit dem reinfahren und damit das Gehäuse öffnen.
    MFG Flo
    Ach so, diieee Löcher ;-)
    Bei mir ging es zum Beispiel gut mit einem Pin, also so einem Stecker von der Pinwand. Oder eine aufgebogene Büroklammer... Wirst doch wohl was finden!
    Max.
    P.S.: Was für ein ebook?
    needhelp Gast
    hallo leute! habe den lötpunkt drauf gesetzt!
    jetzt leuchtet nicht mehr die gelbe lampe wenn man den melder in die station steckt!
    Es läuchtet nur die rote!
    ist das normal?
    ausserdem kann man zwar den ein oder anderen funkspruch auffangen, aber wenn keiner funkt, rauscht es wie bescheuert!
    wie kann ich das ändern?
    ist das normal?
    1. Lampen- bzw. Ladeproblem: Könnte sein, dass du beim Zusammenbauen des Melders die Kontakte (ganz an der Unterseite) etwas eingebogen hast, sodass diese keinen vollständigen Kontakt mehr zur Ladestation haben. Einfach das Melderinnenleben noch mal herausnehmen und die Kontakte an der Unterseite etas aufbiegen (vom Melder weg) und gleichzeitig reinigen. Aber Vorsicht! Nicht zu weit biegen, sonst hast du Probleme. Reinige auch die Pins der Ladestation.
    2. Melder rauscht im Mithörbetrieb: Dieses Problem kann erstmal auftreten, wenn die Batterie/der Akku so gut wie leer ist. Probier mal den Melder zu benutzen, wenn du eine andere Batterie bzw. einen anderen Akku einlegst. Rauscht er auch in der Ladestation? Eventuell vorher Problem 1 lösen, bevor du den Ladestationsbetrieb ausprobierst.
    Wenn das keine Abhilfe schafft, hast du Probleme mit dem Squelch (Rauschsperre).
    Es ist nicht ratsam, selbst irgendwas an den Potentiometern zu verstellen bzw. zu drehen, denn so kannst du alles verstellen und hast noch mehr Ärger.
    Ich rate dir in diesem Fall, den Melder einmal von einem Fukhändler in deiner Nähe abgleichen lassen, mit etwas gutem Zureden macht der das kostenlos.
    Max
    Geändert von Leitstelle_V (10.10.2005 um 16:07 Uhr)
    needhelp Gast
    sooooo... war wirklich nur dreck an den polen! gelbe lampe leuchtet jetzt wider!
    hören kann ich jetzt auch ohne rauschen! (kommt nicht so oft was rein, kann aber auch daran liegenn das niemand funkt ;-) )
    wo der melder noch rauscht ist, wenn er auf mithören steht und in der station ist! nimmt man ihn raus, ist das rauschen sofort weg!
    Hast du die Ladestation mal an eine andere Stelle gestellt? Probier das einfach mal, vielleicht sind ja in der Nähe der Ladestation zurzeit Störquellen!
    Hast wohl die Batterie/Akku gewechselt? Denk dran, nur NiCd-Akkus in der Ladestation zu laden!
    Max.
    P.S.: Wenn das keine Abhilfe bringt, würde mich das nicht jucken, kannst du halt nicht in der Ladestation mithören. Hast aber auch die Pins in der Ladestation gereinigt?
