Hi Leute
was ist der Unterschied zwischen den oben genannten Funkgeräte ?? Das 8c ist das mit dem ich den Relaisbetrieb schalten kann richtig?? Aber wo liegt der unterschied bei den anderen beiden ??
MFG
Michael
Hi Leute
MFG
Michael
das 8a kann nur semiduplex da es keine frequenzweiche hat
das 8b kann echtes duplex da es die weiche hat
das 8b1 hat auch die 300er kanäle
Das 8b-2 hat umschaltbare Sendeleistung und ist fernbedienbar.
Also wie das 8c, nur ohne RS1.
und das 8c 15 watt sendeleistung, die anderen nur 10 oder auf 3 schaltbar wenn
Nicht ganz richtig.Original geschrieben von marc
Ortsfeste Relaisstellen DÜRFEN (durften) mit max. 15W Betrieben werden.
Technisch ist der SE Block vom xb und xc gleich; lediglich das BG ist unterschiedlich! Auch kann man bei einem FuG 8x die Leistung nicht schalten (außer durch Lötbrücke oder schiebeschalter) sondern nur im Gerät einstellen bzw. programmieren.
Gruß und schönes WE
Michi
Geändert von HFT Reichert (08.10.2005 um 01:52 Uhr)
http://www.ugsanel-erh.de
