Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FUG 8a 8b 8c
    FUG 8a 8b 8c
    Hi Leute
    was ist der Unterschied zwischen den oben genannten Funkgeräte ?? Das 8c ist das mit dem ich den Relaisbetrieb schalten kann richtig?? Aber wo liegt der unterschied bei den anderen beiden ??
    MFG
    Michael
    das 8a kann nur semiduplex da es keine frequenzweiche hat
    das 8b kann echtes duplex da es die weiche hat
    das 8b1 hat auch die 300er kanäle
    Das 8b-2 hat umschaltbare Sendeleistung und ist fernbedienbar.
    Also wie das 8c, nur ohne RS1.
    und das 8c 15 watt sendeleistung, die anderen nur 10 oder auf 3 schaltbar wenn
    Nicht ganz richtig.
    Ortsfeste Relaisstellen DÜRFEN (durften) mit max. 15W Betrieben werden.
    Technisch ist der SE Block vom xb und xc gleich; lediglich das BG ist unterschiedlich! Auch kann man bei einem FuG 8x die Leistung nicht schalten (außer durch Lötbrücke oder schiebeschalter) sondern nur im Gerät einstellen bzw. programmieren.
    Gruß und schönes WE
    Michi
    Geändert von HFT Reichert (08.10.2005 um 00:52 Uhr)
    http://www.ugsanel-erh.de
