Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Falsches Fahrzeug ausgewertet?!
    Auswertungen
    Moin moin,
    mein PC läuft in der Regel Non-Stop und bisher habe ich solche Fahrzeugverwechslungen noch nicht gehabt.
    Falls das Problem immer das gleiche ist, versuche mal die Kennungsdateien neu aufzubauen,.
    Was eventuell auch Aufschluß geben könnte ist eine Beobachtung der Rechnerauslastung. Bei mir kommt es nach einem längeren Rechnerlauf ohne Neustart vereinzelt zu Systemauslastungen von 100%, obwohl außer FMS kein anderes Programm aktiv ist. In solchen Fällen kommt es verstärkt zu Fehlauswertungen, weil dann Informationen verschluckt werden.
    Eine seltene Art der Verwechslung könnte auch in dem Funknetz liegen, insbesondere, wenn das Signal über mehrere Relaisstellen zur flächendeckenden Ausleuchtung des Leitstellengebietes geschaltet wird, insbesondere, wenn Dein Rechner im Empfangsbereich von mehreren Relaisstationen liegt, und diese sich dann "überlagern".
    Bei uns Im LK gab es sogar mal ein Fahrzeug, das verschiedene Kennungen (je nach Status) gesandt hatte. Wie das funktionierte weiß ich jedoch nicht.
    FWP
    hallo, ich hoffe, das Thema ist noch aktuell...
    zu meinem Problem:
    Bei meinem Rettungsdienst werden falsche Fahrzeuge angezeigt und zwar wird beispielsweise der 50-43 alarmiert, aber in der Telegrammliste steht 70-43. Oder noch ein Beispiel 60-45 wird alarmiert, aber in der Telegrammliste steht 70-45.
    Kann man diesen Fehler beheben?
    Um es vorweg zunehmen, ich habe alles richtig eingegeben und ebenfalls im Editor alles überprüft. Zur Auswertung habe ich die linke und rechte Schnittstelle genommen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
    Irgendwie kann FMS32-Pro die 50er und 60er Reihe nicht anzeigen.
    Hat jemand eine Idee?
    hat keiner das gleiche Problem, bzw eine Ahnung???
    sebbo444 Gast
    Hallo! Hab das selbe Problem das manchmal die Alamierung nicht aufgelistet wird aber wenn sie aufgelistet wird das dann Verwechslungen regelmäßig sind. Geh mal davon aus das meine Vorredner ebenfalls wie ich Vista haben. Hatte bis vor 2 wochen das alles noch über ein XP Rechner laufen , da war das alles okay und lief ohne Probleme. Seit dem ich es auf den Vista Rechner betreibe läuft es nicht wirklich mehr gut.
    Kennt jemand mittlerweile eine Antwort auf unsere Probleme?
    MFG
    Sebastian
    FiRe-1987 Gast
    XP installieren ;-)
    ich habe xp und läuft trotzdem nicht. wenn das fahrzeug 50-43 gemeint ist, steht 70-43 in der telegrammliste.
    Spät, aber noch ein Betrag dazu.
    Im Lk Wolfenbüttel ist zb. so "Alle Fahrzeuge im RD (DRK) kommen mit der Ortskennung 70, heißen aber teilweise 60-42(70-42)/50-44 (70-44)"
    "Zitat"
