Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bosch Fug 8b-1
    DLRG_SH Gast
    Bosch Fug 8b-1
    Moin,
    ich habe da ein kleines Problem mit nem Bosch Fug 8b-1. Wenn mann das Gerät ausschalten will lässt es sich nicht ausschalten. Es geht zwar die Betriebs LED aus aber ich kann weiterhinn senden und Empfangen. Genauso bleibt das Licht für den Kanalanzeiger an. Vom Grundprinzip her erstmal kein Problem da ich das Gerät über nen Batteriehauptschalter im Fahrzeug ausschalte. Trotzdem eine sehr lästige angelegenheit da das Fahrzeug auch für Jugendfahrten gebraucht wird. Hat jemand vielleicht eine Idee dazu oder kann mir helfen ? ( Kontakte sind gereinigt und es sieht alles augenscheinlich o.k. aus. )
    gruss SH
    DLRG_SH Gast
    kann mir denn keiner helfen???
    Schade...
    gruss
    SH
    evtl. falsch angeschlossen. Bekommt es nämlich über den Spannungsausgang an Klemme 3 (Sub-D Pin 19) hintenrum eine Spannung gibt es solche komischen Zustände.
    Einfach mal kontrollieren ob an Klemme 3 ein Kabel dran ist und schauen wie es sich verhält wenn du dieses Kabel mal kurzfristig entfernst.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    DLRG_SH Gast
    jo danke für den tip. werde morgen gleich morgen mal schauen.
    gruss
    SH
    Bundesgrenzschutz Gast
    vielleicht kontaktpin verbogen ?
    das anschlußkabel mal auf "krumme füßchen" untersuchen...oder kabelscheuerstellen...
    Christian Gast
    ich tippe auch auf eine Anschlußfehler so, das das Gerät eine "Rückspannung" bekommt. ISt das schon immer so oder jetzt erst aufgetreten ? Nicht das sich da ein Kabel blankgescheuert hat ...
    Tach auch !
    Welches Bosch - FuG ist es denn ? Ich geh mal davon aus dass es ein Gerät der neueren Baureihe ist, ist es das mit der LCD - Anzeige im Display und roter Beleuchtung ?
    ~Joe~
    DLRG_SH Gast
    hallo joe,
    nein es ist eins aus der alten baureihe ohne digi display. die genauen daten kann ich dir dienstag erst sagen, da ich im momentan nicht an das gerät komme. Dat Fahrzeug ist zuzeit in der werkstatt. die anschluss klemmen habe ich gestern überprüft genau wie die kabel. es ist aber alles richtig angeschlossen. ich habe heute herausgefunden das mann das gerät ausbekommt wenn man den ausschalter 10 - 20 mal drückt. ich tippe auf den schalter. Ich werde das bedienteil am dienstag mal auseinander nehmen. ich melde mich dann wieder.
    SH
    RotKreuz 10 Gast
    Moin, wenn der Fehler weiter besteht wende Dich doch mal vertrauensvoll an den Kollegen Glaese, ebenfalls DLRG-SH. Ist so 'ne Art Funk-Papst.
    DLRG_SH Gast
    moin rotkreuz,
    jo ich weiss. aber ich wollte und habe diesen fehler selber wegbekommen. Trotzdem danke an alle für die hilfe.
    gruss
    SH
