Original geschrieben von felix000
Ja, es ist eins drin aber des is nur für 40V oder so ausgelegt. Um deine Lampe (ich vermute 230V) zu schalten brauchst du ein anderes Relais.
Das Relais kann vielleicht sogar höhere Spanungen schalten, aber das Netzteil des Ladegerätes liefert maximal eine Spannung von 3 - 12 V bei maximal 500 mA und mit diesen Werten läßt sich nun mal kein 230-V-Gerät betreiben, zumal ein Großteil der Leistung des Steckernetzteiles durch den Ladevorgang und die Schaltung in der Ladeschale verbraucht wird.
Zum anderen sollte man möglichst eine galvanische Trennung von Kleinspannungen und dem normalen Stromnetz vornehmen, da es bei direkten Verbindungen mit dem 230-V-Netz sonst zur Zerstörung der "Kleinspannungsgeräte" kommen kann.
