Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LK Heidelberg
    LK Heidelberg
    Moin zusammen,
    ich versuche die Alarmierungen im LK Heidelberg zu dekodieren. Leider bekomme ich überhaupt keine Anzeige im Feld für die POCSAC Alarmierung. Ich habe leider bislang nur Erfahrung mit der 5-Ton-Alarmierung.
    Hier meine Konfiguration:
    Bearcat 220 an Mic-In ohne Disc-Ausgang (scheint schwierig zu sein, eine Beschreibung zum Aufbau eines Disc-Ausgangs für diesen Scanner zu finden)
    FMS32Pro
    Der Empfang hört sich sehr gut an. Auch die Geräusche der Alarmierung klingen sauber (ich hoffe ich habe die richtige Frequenz und die Geräusche sind Alarmierungen, LOL).
    Der Pegelausschlag in FMS32Pro ist auch sehr gut.
    Ich sehe aber überhaupt keine Alarmierungen...
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
    Welche Einstellungen brauche ich in FMS32Pro?
    Wer hat vielleicht Dateien für den LK Heidelberg?
    Bis hoffentlich bald...
    Rico
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Für POCSAG benötigst du einen Disc-Ausgang!
    Tom
    Hallo RicoGr,
    die Einbauanleitung für den UBC220XLT findest du unter:
    http://www.discriminator.nl/ubc120xlt/index-en.html
    Ist allerdings Englisch, aber trotzdem im Zusammenhang mit den Bildern zu verstehen!
    Sebastian
    Disk
    Ich verstehe allerdings nicht ganz, wie dort was gelötet wird. Also, dass ich an den Pin 9 muss, verstehe ich noch. Doch was kommt dann? Wo und wie müssen der Widerstand und der Kondensator eingebracht werden?
    HILFE...
    Danke auf jeden Fall für die Antworten...
    Geändert von RicoGr (04.10.2005 um 19:28 Uhr)
    Moin
    der Widerstand wird in die Violette Anschlussleitung in Reihe eingelötet.
    Quasi ein Widerstandsbeinchen an den Pin 9 vom IC und das andere Beinchen an die Anschlussleitung...
    der Schirm wird an das Blech an der Rückwand vom Scannergehäuse gelötet...
    Thats all...
    ...da steht noch etwas von einem Kondensator. Oder reicht der Widerstand?
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein 5,6 kOhm, richtig?
    Ja Widerstand ist OK.
    Pin 9 über einen Tantalkondensator 2,2 µF an eine 3,5 mm Klinkenbuchse leiten dazwischen noch ein Widerstand.
    Halte mich bitte nicht für nervig, ich möchte nur nichts falsch machen:
    Also einen 2,2 µF Kondensator mit der Plus-Seite an den IC und mit der anderen Seite an den Widerstand? Und dann vom Widerstand aus an den Ausgang? Und die Abschirmung von dem Kabel an die Masse des Ausgangs?
    genau richtig...
    super, vielen Dank...
    Dann will ich mal den Lötkolben spitzen...
