Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: BMD löst mit Testgerät aus aber nicht bei Alarm
    hallo zusammen,
    habe hier einen bmd der mit dem testgerät einwandfrei auslöst auf die schleife die drin ist. bei einer alamierung allerdings nicht. wie kann das sein?! habe schon was gefunden im netz: Wertet nicht aus,Empfang o.k.: R78 prüfen, wird oft beim Rausmachen von Codierstecker beschädigt. Kontakte vom Codierstecker reinigen. das ist ja nicht der fall, da er ja mit dem prüfgerät auslöst.
    wer weiß einen rat?!
    gruß carsten
    Re: BMD löst mit Testgerät aus aber nicht bei Alarm
    Original geschrieben von feuerwehrnotruf112
    hallo zusammen,
    gruß carsten
    in eine Werkstatt schicken..?!?
    Alles nur meine eigene Meinung!
    Viele Grüsse,
    Duffy
    http://www.feuerwehr-burgkirchen.de
    Das ist eigentlich nicht die Richtige Antwort, wenn er nach einer Hilfe in diesem Forum sucht!
    @ffwnotruf112
    Wie siehts bei dir mit Mithören aus, kannst du es? Wenn ja wie ist da der Empfang?
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Pegel beim normalen Alarm über Leitstelle nicht stark genug ist, dass er ausgewertet werden kann (--> Abgleichen). Und beim Testsender, der sowieso nahe am FME liegt ist der Pegel höher und der FME wertet richtig aus.
    mithören ist top. der melder hat es bis vor kurzen auch so gemacht. mithören geht sogar an schlecheten stellen
    Hallo Carsten,
    die Empfänger-Empfindlichkeit vom Melder ist zu schlecht . Mit einem Prüfgerät merkt man das nicht.
    ~Joe~
    nur warum hat er dann im keller wo kaum empfang ist noch was auf mithören gemacht?!
    Und mit dem Testsender geht er wirklich immer ? Hast Du zum
    testen das Gehäuse entfernt ? Die BMDs musst Du manchmal wieder und immerwieder auslösen und testen bis der Fehler mal auftritt.
    Carsten Du antwortest schneller als ich denken/lesen kann :-)
    ;-) ja mit und ohne gehäuse getestet. geht bestens mit dem testsender
    Hast du schon mal einen zweiten BMD daneben gelegt und versucht, wie weit man die beiden BMDs vom Testsender entfernen kann, bis sie nicht mehr ansprechen.
    Das wäre praktisch, um zu sehen, ob es am Abgleich liegt, oder ob es tatsächlich ein anderes Problem ist.
    Es muss als zweiter FME ein BMD sein, da verschiedene FMEs verschiedene Empfindlichkeiten haben.
    Gruss Andy
    ;-) ja auch schon gemacht. beide melder lösen aus auch wenn man mit dem testegerät weiter weg ist
    Ich würde sagen dass er als erstes mal abgeglichen gehört . Wenn er nicht auslöst kann es auch im Empfangsteil liegen; das NF - Signal verzweigt sich dort , geht einmal zu den NF - Stufen ( das ist das was Du hörst ) und einmal zum Auswerter. Ohne Messmittel kommt man wahrscheinlich nicht weiter.
    ~Joe~
    denke ich auch. nur wie gesagt mithören egal wo 1a und auslösen mit dem testsender auch top nur wenn nen alarm ist klappt das nicht. kann nen handy die störquelle auch sein?!
    prinzipiell hast recht, aber mit einem Testgerät kann man IMO nur testen, ob er nicht "nicht geht". Über die Empfangsempfindlichkeit, die Auswertegenauigkeit (hält der Melder z.B. die Grenzen der TR-BOS ein, oder sind die Tonfrequenzen daneben? Wie ist die Empfangsbandbreite? etc.) und solche Dinge kann man halt auch mit so einem Gerät nix aussagen. Da hilft nur ein professioneller Messplatz, und der steht in der Regel in der Werkstatt.
    Viele Grüsse,
    Duffy
    Handy als Störquelle : JA ! Am besten ( gilt generell für jeden Melder ) Melder links, Handy rechts am Gürtel oder eben umgekehrt. Aber niemals nebeneinander .
    ~Joe~
