Hallo Carsten,
zur Montage des orginal Hollandtuches muss der Kinnriemen sowie der "Kopfring" komplett demontiert werden. An den Plastikknöpfen, wo der Kopfring in die Halterungen geschoben wird, kommt das Hollandtuch dazwischen.
Selbiges kommt beim Kinnriemen zwischen die 2 Drückknöpfe.
Beim Orginal-Hollandtuch kannste dann nurnoch an die Außenfläche nen Klett annähen, um das Alu-Nackenschutz zu befestigen.
Oder du besorgst dir das Hollandtuch "USA-FORM", das habe ich an meinem Helm, wird nur hinten ann die Kopfpolster geklettet und vorne an die Druckknöpfe des Kinnriemens, das Teilist dicker wie normal und hat außen und innen nochmals angebrachten klett.
So kann man außen noch das Alu-Nackenschutz dranmachen und die Seitenteile nach innen festkletten.
