Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: es geht nitt
    kaschde Gast
    es geht nitt
    tach auch, ich habe ein problem:
    ich habe mein scanner dort angeschlossen unn bekomme immer sowas wie quittung zurück aber keine staten von fahrzeugen.
    ich habe die jetzt einfach mit dem rufnamen im editor reingeschrieben unn die sind auch im fms drinn aber immer aus status 2!
    die ändern sich nitt.
    brauche ich nochwas bestimmtes wie z.b. die codedateien aus dem saarland?
    oder geht das auch anders?
    Dann filtert wohl die Gleichwelle die Staten, dass heißt du kannst sie nicht auswerten. Außer du probierst es im Unterband, dann empfängst du aber nur die Fahrzeuge, die in unmittelbarer Entfernung von dir senden.
    Weil du nix auswerten kannst, brauchst du eigentlich auch keine Codedatei, bzw. es wird keiner eine haben...
    Felix
    im saarland wirst du nur die quittung der lst empfangen, da das ganze über gleichwelle funzt...
    kaschde Gast
    d.h. ich kann also nicht in der statusübersicht gucken welches fahrzeug gerade welchen status hat?!
    Hallo kaschde,
    Nein - das geht nicht.
    Viele Grüße
    Tobias
    kaschde Gast
    Original geschrieben von Tobias
    Hallo kaschde,
    unn wenn ich das wie felix000 sagte mit dem unterband mache?
    Dann wertest du vielleicht ab und zu einen Status aus, da du aber nicht alle empfängst stimmt deine Übersicht nie.
    Fazit: Es macht keinen Sinn FMS auszuwerten (ZVEI schon).
    Felix
    kaschde Gast
    unn mit einer größeren antenne?=
    kannst du mich ma ein bissdhcen aufklären, ich hann noch nitt so viel ahnung was ZVEI iss.
    ZVEI sind die 5 Ton Folgen.
    kaschde Gast
    unn wie iss es dann wenn ein digitaler melder alarmiert wird?
    erscheint dann da ein text oder was?
    unn wie weit geht das mit dem unterband?
    Je nach Lage und wie hoch deine Antenne ca -15 km
    kaschde Gast
    aha, unn wie iss es mit den digitalen meldern?
    Dazu musst du im 2m-Band decodieren und du brauchst einen Diskriminatorausgang (Datenausgang, kann man nachrüsten). Falls die digitalen Alarmierungen nicht verschlüsselt sind, werden sie dir im Klartext angezeigt.
    Schau dir das hier mal an: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
    Felix
    kaschde Gast
    ahja, ich kann aber nimmer noch nit staten empfangen, obwohl die wache gerade mal 3 straßen neben mir iss. muss ich da die fahrzeugcodenummer hinschreiben oder stellt die sich selbst ein?
    Wenn du keine Filter eingestellt hast, dann zeigt es dir alle Telegramme an die es decodieren kann.
    Felix
