Ergebnis 16 bis 30 von 43
Thema: es geht nitt
    Original geschrieben von kaschde
    ahja, ich kann aber nimmer noch nit staten empfangen, obwohl die wache gerade mal 3 straßen neben mir iss. muss ich da die fahrzeugcodenummer hinschreiben oder stellt die sich selbst ein?
    du musst die unterbandfreq. einstellen! weißt du wie das geht?
    und im saarland wird nicht digi-alarmiert, zumindest nicht der rd-bereich... bei der feuerwehr weiß ich es nicht genau...
    kaschde Gast
    gibt es einen empfehlenswerten günstigen scanner mit diskriminatorausgang?
    ich habe überall gesucht unn nix gefunden wo das in der artikelbeschreibung drinn steht.
    Original gibts kaum Scanner mit Disc ausgang ...
    entweder selber einbauen oder bei diversen Funkhändlern fertig kaufen ...
    zB hier
    http://www.kalina-funktechnik.de/new...ubc60_disc.htm
    Das zum Thema Status auswerten ...
    Du kannst ja mal versuchen noch mit den Pegeln zu spielen ..
    Hatte ich auch ... die Quittung kam immer durch .. der eigentlich Status fast nie .. nachdem ich den Pegel verstellt habe kamen die Fahrzeugstatuse auch durch.
    den selben Scanner mit Disc-Ausgang bekommst du für 65€ bei www.Thiecom.de !!
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    kaschde Gast
    zB hier
    erst mal danke an euch beide!
    so zum thema status:
    das ist bei mir genau so, ich habe noch ein meldeempfänger (analog) mit mithörfunktion unn höre also und hab meinen richtigen scanner am pc.
    den gleichen scanner von kalina habe ich zuhause auch. dann ist es wohl unnötig mir den nochmal zu kaufen. wo bekomme ich einen diskriminator ausgang her mit einbaubeschreibung?
    kennst du conrad elektronik?
    gibt es den dort auch?
    danke
    kaschde Gast
    noch ne frage:
    was setzte ich im editor oben wenn ich ein fahrzeug erstelle? da wo fahrzeugkennung unn landeskennung u.s.w. steht?
    ich habe da immer irgendwas reingeschrieben. kann das mein fehler sein das ich keine staten empfange?
    Wenn du keine Filter gesetzt hast, zeigt er alles an was er auswertet.
    Such mal im Forum nach Diskriminator und XLT-2, da findest du mehrere Einbauanleitungen.
    Felix
    kaschde Gast
    und woher bekomme ich so en disk. ausgang?
    kennt ihr conrad elektronik?
    gibt es den da?
    EIn Diskriminatorausgang ist eigentlich nur eine Klinkenbuchse, die kriegst du beim Conrad (oder Reichelt oder andere Elektronic-Geschäfte). Dann musst du die Buchse an einen bestimmten Kontakt im Scanner löten.
    Es hat aber jemand geschrieben, dass bei dir nicht digital alarmiert wird. Welchen Piepser hast du????
    Hört man ab und zu "Gedüdel" (5-Ton-Folge) im Funk???
    Felix
    kaschde Gast
    einen motorola advisor (digital/ feuerwehr)
    unn einen quattro 98 (analog/ MHD)
    achso, unn die 5 ton folge hört man auch...
    Und was willst du jetzt auswerten???
    Felix
    kaschde Gast
    die staten über funk und die textmeldungen vom dme
    kaschde Gast
    ich habe jetzt nochwas herausgefunden:
    wenn ein status abgegeben wird erscheint oden in der kleinen telegrammliste " bsp.: einsatz übernommen"
    aber in der statusübersicht ändert sich nix!
    was kann das sein?
    Du hast die falschen Fahrzeuge angelegt, schau mal in die Telegrammliste, da müsste es auch drinstehen.
    Felix
    kaschde Gast
    in der telegrammliste steht genau das drinn so wie ich es im editor gemacht habe...
    gib mir ma deine e-mailadresse unn ich schicke dir ma en screen von der sache
