Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Bosch FuG8b - Anschlussklemmen
    Hi!
    Ich habe hier ein Bosch FuG 8b liegen und bin mir mit der Belegung der Anschlussklemmen nicht so wirklich sicher.
    Neben den 12 Schraubklemmen gibt es noch zwei weitere Anschlüsse für 6,3mm-Verbinder - sind diese beiden für die Stromversorgung gedacht?
    Nach dem, was ich hier gefunden haben, kommt es theoretisch auch mit den Pins 1-3 für + und 5-7 für - hin, würde gerne aber auf Nummer sicher gehen.
    thilo
    Hi!
    Habe mal ein Bild hochgeladen.
    Ich gehe davon aus, dass der rechte Pin (rot) für plus, der braune für minus ist.
    Leider gibt es nur für die 12 Klemmen eine Bezeichnung, aber nicht dafür.
    Wäre nett, wenn mich wer in meiner Annahme bestätigen würde!
    thilo
Name:	anschlussklemmen fug8b.jpg
Hits:	689
Größe:	80,2 KB
    Ja die beiden Stecker sind für die Stromversorgung.
    Kann dir aber auch gerade nicht sagen was Plus und was Minus ist.
    Wenn noch Bedarf besteht kann ich aber bei uns im GH mal nachgucken.
    Reissdorf
    Genau so ist es. Habe vor 3 Wochen erst 2 Stück angeschlossen.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Hat auch noch jemand für die Schraubklemmen ne Belegung ?
    Vor kurzem ist der Aufkleber mit der Bedeutung abgefallen, und ich möchte nun einen externen Lautsprecher an so ein FuG anschließen.
    Gruß Joachim
    Ich meinte das sind 10 und 11.
    Ansonsten kann ich nächste Woche noch mal nachschauen wenn ich wieder beim Kunden bin.
    Leider sind diese FuG 8 Typen ja recht selten, so das man im I-Net nichts darüber findet.
    Gruß Kai Stollberg
    Jupp. Haben auch nur EIN Gerät davon. Und genau DAS muss jetzt umgebaut werden. :-)
    10 und 11 probier ich mal. Wär trotzdem doll, wenn noch mal einer gucken kann. Wenn die Daten mal hier im Forum stehen, hat man das ja auch endlich mal für alle festgehalten.
    Danke und Gruß Joachim
    Hallo MiThoTyN!
    Hier dieses Anschlussbild habe ich mal hier im Forum gefunden:
    Hoffe es hilft dir weiter.
    Reissdorf
Name:	bosch fug 8b anschluss.jpg
Hits:	868
Größe:	70,5 KB
    Servus Reissdorf.
    Das ist von dem "normalen" FuG 8b. Das hat ein anderes Anschlussterminal hinten.
    Bin mir nicht sicher, ob man das 1:1 übernehmen kann. Denke eher nicht.
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    Hallo !
    Klemme 11 und 12. Die S/E Gerätehalterung passt auch (sowohl mechanisch als elektrisch) das Gerät ist lediglich obenrum etwas dicker ....
    Stopp!
    Das passt nicht. Dieses Gerät ist vom Anschluss und von der Gerätehalterung nicht kompatibel zu anderen Bosch oder SEL Geräten.
    Dies ist ein verdammt seltener Vogel aus den 70ern.
    Klemme 12 ist bei diesem Gerät die Masse. Klemme 1 Versorgungsspannung für externe Geräte. Rest weiss ich nicht mehr aus dem Kopf. Aber komplett anderes als beim schmalen FuG 8 oder FuG 9 b/c von Bosch.
    Gruß Kai Stollberg
    So, ich habe fleissig mit der Suchfunktion gearbeitet und diesen alten Beitrag ausgebuddelt - wäre dieser zu Ende diskutiert worden, dann hätte ich meine Lösung bereits...
    Also, das mir hier nun vorliegende FuG8a hat ebenfalls nicht die Standardklemmleiste.
    Wir wollten da heute eine Commander Zweitbesprechung anschließen, ich hatte mir den Anschlussplan von der Seite vom Pfaffenholz ausgedruckt...
    Aber - das passt irgendwie nicht...
    Nach Forensuche bin ich nun auf diesen Beitrag gestoßen...
    Der Klemmenblock sieht so aus (Bild ebenfalls aus einem anderen Beitrag entnommen): http://funkmeldesystem.de/foren/atta...8&d=1169070074
    Also, Masse ist klar.
    La = Lautsprecher ?
    NF-S = Senden - also Mikro?
    NF-E = Empfangen - also Hörer?
    WA (brauch ich für die ZB nicht)
    ST = Sendertastung ?
    12V R = Rauschsperrenkriterium ?
    12V E = ?
    Oder hat da jemand zufällig nen Anschlussplan in der Schublade liegen?
    Danke und Gruß
    Walmsburger
    Hm... Kann mir denn keiner weiterhelfen??
