Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rufnamen POL
    Rufnamen POL
    Die Pol ist bei uns ab und zu auch mal auf dem Funk (z.B. wenn RTH da ist), und die haben dann Rufnamen z.B. 14/21.
    Gibt es irgendwo eine Liste auf der man gucken kann für was für einen Fahrzeugtyp die zweite Zahl steht? Oder ist die ohne Bedeutung?
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    es steht hinter der Zahlenkombination kein bestimmtes Fahrzeug. Bei der POL werden die Fahrzeuge nach einem bestimmten Nummernkreis vergeben. Die vordere Zahl könnte für die Nummer der Wache stehen, die hintere Zahl ist einfach fortlaufend durchnummeriert....
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja das kann sein....
    Geändert von Hendrik (17.01.2006 um 19:17 Uhr)
    Pol Rufnamen Bayern
    also in Bayern bei der Pol es es auch nicht durchnummeriert.
    z.B. 13/1 ist Dienststellenleiter
    13/2 ist stellvertretender Dienststellenleiter
    13/6 ist Zivilfahrzeug
    13/7 ist ein VW T4 Transporter
    13/8 ist ein Audi 80
    13/13 ist ein Audi A4
    13/14 auch ein Audi A4
    13/81 ist ein Handsprechfunkgerät von der 13er Wache
    Also die 80er Nummern sind in Bayern auf jeden Fall Handfunkgeräte.
    Diese 80er Nummern werden aber nur verwendet, wenn nicht Fahrzeugbezogen gefunkt wird.
    Das richtig genaue System weiß ich aber auch net.
    Stefan
    Hallo Hendrik,
    Bei uns ist das wie folgt:
    Schutzbereich 3, Wache 1, der DGL = 31/20
    die 20 ist der DGL(Dienstgruppen Leiter)
    die 21-26 normale Streifenwagen für Stadt und Landbereiche
    die 28-29 Autobahnstreifen
    die 40ger sind Kräder
    die 60ger sind Kontaktbereichs Beamte mit eigenem Fahrzeug
    die 70ger sind zB. Wagen mit Diensthunden
    die 80ger Zivilkräfte wie zB. Kripo
    die 90ger Zivilkräfte der MEGA (Sondereinsatz Kräfte gegen Rechte Gewalt)
    Die Angaben sind allerdings ohne Gewähr. Zum 01.07.2002 gibt es eine Polizeireform bei uns, da wird alles neu geordnet und eine extra Autobahnpolizei kommt hinzu.
    Gruß Holger.
    POL Rufnamen
    Hallo Erstmal
    Also vorab erstmal eins die POL Rufnamen sind wie die FW fahrzeug kennugn von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich!!
    Also hendrik wenn du aus NRW kommen solltest dann kannst du wenn du den BOS Funk Band 1 hast also die Ausgabe 2001 auf den Seiten 346-350 sehen welche Rufnamen welches fahrzeug hat.
    Aber ich tippe mal das wenn du die Ausgabe 2002 hast da auch irgendwo die Funkrufnamen der POl fahrzeuge drin stehen werden mußt du mal gucken.
    Wenn du näheres Wissen willst schick mir ne PN dann erklär ich dir weiteres! Wenn du aus NRW kommst dann kann ich dir veil dazu sagen!
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    Auch bei den Vollzugsbehörden ( Polizeien der Ländern, Bereitschafts -und Vollzugspolizei, Bundesgrenz -und Verfassungsschutz ),
    gibt es wie bei Feuerwehr und Rettungsdienst, Kennziffern für bestimmte Einsatzfahrzeuge,
    die jedoch in jedem Bundesland verschieden sind!
    Anders als bei den nichtpol. BOS wo wir " nur " vier verschiedene Fahrzeugkennzifferzuordnungen in BRD haben!
    I believe on Digitalfunk
    Pol Rufnamen Bayern
    Hat vielleicht jemand eine solche Rufnamenzuteilung der Pol für Bayern.
    Wäre für Infos dankbar.
    MkG
    Stefan
    Ich hab BOS Funk Band 2, da is aber nur NRW drin und ich bin aus Hessen..
    Na, in Hessen sind die Streifen meines Wissens nach in Dienstgruppen aufgeteilt:
    12-2x (12 steht für die entsprechende Pol.-Station, 2x sind die Fzg. einer Gruppe)
    12-3x sind die Fzg. einer anderen Dienstgruppe.
    So ist es zumindest auf dem Lande.
    In den grösseren Städten kann es anders sein.
    Weitere Infos habe ich auch nicht, also ob sich besondere Funktionen aus dem Rufnamen ablesen lassen (wie z.B. in NRW, wo das ja ganz genau geregelt und veröffentlich ist.)
    brause
    Für Hessen gilt landesweit :
    Die ersten beiden Ziffern benennen die Dienststelle, wobei diese Zuordnung Örtlich unterschiedlich ist, aus Ihr lässt sich kein Standort ableiten,
    die beiden letzen Ziffern lauten wie folgt:
    10 - 19 Sonderrufnamen z.b. Dienstgruppenleiter, Taktische Einsatzleiter für Sonderereignisse
    21 - 29 Schutzpolizei ( grün/weiß PKW )
    30 - 39 Schutzpolizei ( grün/weiß Transporter )
    50 - 59 Sonderfahrzeuge, meist Diensthundewagen
    60 - 69 Kräder
    70 - 79 Zivile Fahrzeuge
    80 - 89 Sonderfahrzeuge
    90 - 99 Hubschrauber, in Hessen drei Stück, wobei die Dienststelle Hessen 80/01 heißt und die Hubschrauber z.b. mit " IBIS 93 " gerufen werden!
    Für die Autobahnpolizei ( Zuständig das PVA -Polizei VerwaltungsAmt- ), gelten die selben Regelungen !
    Also bei " Deinem " Fahrzeug handelt es sich um einen ganz normalen "Streifenwagen" ../21 ( Fach. Einsatzfahrzeug ), der Dienstelle in Usingen 14/.., des PD Bad Homburg, Zuständiges Präsidium Westhessen in Wiesbaden!
    Danke!!
    Bitte !
    Na das war doch mal eine richtige Hilfe!
