also die Bilder sagen doch mehr als 1000 Worte, wenn man sich den Text mal langsam und mit (elektrotechnischem) Verstand durchliest durchliest braucht man keine deutsche Übersetzung.
oortelefoonplug gemodificeerd zodat hierop het discriminatorsignaal beschikbaar komt, terwijl het koptelefoonsignaal ook gewoon beschikbaar blijft.
"Ich habe den Kopfhörerausgang so modifiziert, das dort
das Diskriminatorsignal abgegeriffen werden kann, derweil
kann wie gewohnt das Kopfhörersignal auch wie gewohnt abgeriffen werden"
Het discriminator-IC bevindt zich aan de achterkant van de print in de bovenhelft van de scanner. Demontage van deze print vindt plaats in drie stappen:
"Das Discriminator-IC befindet sich auf der Rückseite des Prints in der oberen Hälfte. Der Print wird in drei Schritten demontiert."
1. Draai de moer van de volumepotmeter los met een punttang
2. Verwijder het soldeer van de massa en de middenpoot van de antenneplug. Hiervoor kun je desoldeerlitze of een tinzuigpomp gebruiken.
3. Verwijder de drie schroeven die de print verbindt met de behuizing. De rechtse schroef zit half verscholen onder het 10.7 MHz kristalfilter.
"Knopf vom Lautstärkeregler abziehen und Mutter (1) mit Kombizange abdrehen"
"Antennenbuchse (2) ablöten, am besten mit Lötsauglitze, oder Vakuumpumpe"
" Alle Schrauben (3) lösen und heruasdrehen, eine sitzt unter dem 10.7 MHz Quarzfilter"
Het gebruikte discriminator-IC is een 10930. Dit IC is uitgevoerd in een VSOP (Very Small Outline Package)-behuizing. De pennen van dit IC zitten op 0,5 mm van elkaar. Bij een 'normale' SMD in SOIC (Small Outline IC)-behuizing, zoals de MC3361, is de afstand tussen de pennen 1,27 mm. Het discriminatorsignaal is te vinden op pen 12, op een hoek van het IC.
" Der verwendete Disk-IC ist ein 10930 in Super-SMD Ausführung mit hoher Packungsdichte. Die Pins sind nur 0,5 mm voneinander entfernt. Das Discrminatorsignal befindet sich an PIN 12 an der Ecke des ICs (siehe Bild)"
De scanner heeft een stereo 3.5 mm plug als koptelefoonuitgang. Het middencontact wordt gebruikt voor de discriminatoruitgang. Het aangegeven soldeerpunt is hiermee verbonden. Een weerstand van 10 k wordt aan een kant verbonden met pen 12 van het ontvanger-IC. De andere poot van de weerstand wordt voorzien van een stukje isolatie en verbonden met het soldeercontact van het chassisdeel.
" Der Scanner hat eine 3,5 mm Klinkenbuchse für den Kopfhörer, der MIttelkontakt wird für den Diskriminatorausgang benutzt. Verbindung wie auf dem Bild gezeigt. Es wird ein 10 kOhm Widerstand eingebaut und mit Pin 12 des ICs verbunden (-> Bild) das andere Ende kommt mit einem Stückchen isoliertem Draht/Litze
mit dem angegebenen Lötpunkt verbunden (Siehe Bild).
Wanneer een stereo 3.5-mm plug gebruikt wordt, is het luidsprekersignaal beschikbaar op de tip en massa. Het discriminatorsignaal is beschikbaar op de middenring van de plug en massa.
" Das Lautsprecher/Kopfhörersignal befindet sich auf Sptitze und Masse des Klinkensteckers, das Diskriminatorsignal auf dem Mittelring und der Masse. ES muß ein STEREO Klinkenstecker verwendet werden !"
(c) Christian inkl. Rechtschreibfehler. Jede weitere Übersetzung von dieser Seite kostet 20 € !
