Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auswertung über Amateur Handfunkgerät
    hab mal eine Frage. Ist es möglich mit einen Amateur Handfunkgerät den Digitalen Funk auszuwerten,also Quasi das man keinen Scanner mit Discriminatorausgang braucht?
    @Holger: Meines Wissens nach genauso gut, oder schlecht, wie mit dem Scanner :)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Also 'digitaler Funk' ist was ganz anderes als 'digitale Alarmierung'. Ich denke du meinst 'digitale Alarmierung'.
    Da du wegen der Rauschsperre nicht richtig auswerten kannst, wird es wohl mit einem Amateur-Hfg genauso wenig gehen.
    Teure Scanner (>600€) haben manchmal ab Werk einen Diskriminator-Ausgang eingebaut.
    Felix
    Also ist das gleiche wie bei einem Scanner,bloß das man da senden kann,oder?!
    Genau
    Felix
    Nu alles klar... ;)
    Christian Gast
    manche Amateurfug's haben aber einen Diskriminator eingebaut wegen Packet Radio z.B. das THF-7E von Kenwood.
    Und wenn das Gerät keinen DA hat baut man einfach einen
    ein, genau wie bei einem Scanner ;-)).
    Gruss Flo
