Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Funk in JVA
    Suchender Gast
    Funk in JVA
    Hallo Funkies!!!
    In JVAs wird doch sicherlich Sprechfunk zum Einsatz kommen, aber wohl kein BOS, oder?
    Wenn nein, welches System dann...?
    MFG
    Suchender
    Servus!
    Meist wird ganz normaler Betriebsfunk verwendet.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    JVA-Funk
    den Betriebsfunk der JVA (drei Frequenzen) findest du neben/zwischen den drei Frequenzen der DLRG und den
    vier Frequenzen für Geld- und Werttransporter im 2m-Band
    ab 155MHz. Ich habe jetzt nicht die genaue Verteilung im
    Hirn parat. 20kHz-Raster so ab 155,83MHz.
    Nächster dan 155,85MHz, etc.
    Tschau
    Michael
    Michael Ruße
    wobei bei uns hier die zwei JVAs die in der gegend sind sogar über 4m erreichbar sind und ganz einfach ins funknamenraster der örtlichen pol eingegliedert wurden.
    auch weiss ich, dass dort auch sicher 2m BOS genutzt wird.
    ich kenn dort einen kerkermeister recht gut...
    Ist ja nicht unmöglich...
    BOS ist Ländersache, Polizei sowieso.
    Und wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, die Justiz auch.
    Und wenn jetzt in Bayern die Landesregierung meint, das es wichtig ist, dass dort mit BOS gearbeitet wird, dann ist das halt so!.
    (Wobei ich EINE 4m Funkstelle vieleicht als nicht ganz so verkehrt ansehe, aber ob es unbedingt 2m-BOS sein muss? Alleine schon aus Kostengründen...)
    In NRW wird definitiv Betriebsfunk im 150MHz bereich verwendet. Ich habe mal einen Posten ausgesonderte Funkgeräte aus einer JVA bekommen, das waren HFG169-R5.
    DIe Kanäle waren gelöscht, aber die sind ja auch in der Liste der BnetzA (ex-RegTP) zu finden.
    Original geschrieben von DG3YCS
    In NRW wird definitiv Betriebsfunk im 150MHz bereich verwendet. Gruß
    das ist in Hessen auch so. Die Justitzbehörden sind definitiv keine BOS nach den BOS Richtlinien. Also haben sie auf den BOS Frequenzen nichts zu suchen!!
    Ebi
    JVA-Funk
    Hallo nochmal,
    hier in Niedersachsen ebenfalls kein BOS-Funk.
    Funkrufname der JVA Hannover lautet "Elster".
    Tschau.
    Michael
    Michael Ruße
    wtf Gast
    155,77
    155,83
    155,87
    Suchender Gast
    Super!
    Danke für die Antworten!
    Es geht um eine JVA ganz im Norden von S-H....
    Gibst die genannte Liste der BnetzA im Internet???
    MFG
    Suchender
    Moin,
    welche JVA meinst Du denn ? Lübeck, Neumünster, .... ?
    Vielleicht kann man Dir dann konkret weiterhelfen.
    Gruss Flo
    wtf Gast
    Ja und zwar direkt hier.
    Suchender Gast
    @Florian 40:
    Es handelt sich um Flensburg!
    Suchender
    Hallo Ebi,
    das würde ich so nicht sagen.
    In VVnömL Teil B §2.2 steht:
    Zum Kreis der anerkannten Berechtigten des BOS-Funk gehören:
    8. die mit Sicherheits- und Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten Behörden und
    Dienststellen, für die das Bundesministerium des Innern (BMI) im Benehmen mit dem
    Bundesministerium der Finanzen (BMF) und den zuständigen obersten Landesbehörden
    die Notwendigkeit bestätigt hat, mit der Polizei über BOS-Funk zusammenzuarbeiten.
    Da man die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Justiz und Polizei durchaus sehen kann, ist auch die Nutzung von BOS-Funk durch die Justizbehörden erlaubt!
    Sebastian
    funk-nord Gast
    moin moin !
    funken die in der jva überhaupt oft.
    tor 3 auf und schlägerei in raum 32, oder was kann man sich da vorstellen ?
    gruss
    Original geschrieben von DaRake
    Hallo Ebi,
    Sebastian
    Servus!
    Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz beschränkt sich m.E. aber höchstens auf die Kommunikation vor den Toren der JVA, z.B. bei einem ankommenden Gefangenentransport (wo sich der Fahrer des Transportfahrzeugs über z.B. 4m-Funk bei der JVA anmeldet).
    Innerhalb der JVA ist keine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz nötig, somit auch zur innerbetrieblichen Kommunikation BOS-Funk nicht gestattet -> Betriebsfunk findet Verwendung.
    Alex
