Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Einstellung SFII Aufnahmebeginn
    Skyfire II zu programmieren ist ja so ne Sache...
    Was muss ich Einstellen damit die Aufnahme nach einer Alarmierung erst ab der Durchsage beginnt? Der SFII von einem Freund nimmt erst auf wenn alle 5Ton-Alarmierungen durch sind und beginnt erst seine Aufnahme wenn eine Durchsage kommt. Bei mir startet er gleich nach Alarmauslösung, dadurch nimmt er (bei einer längeren Alarmierung) natürlich auch die folgenden Schleifen auf und die eigentliche Durchsage ist dann nicht oder nur teilweise drauf.
    Danke Euch.
    bonsai
    würde sagen Du gehst mit dem Teil zu einer Funkwerkstatt erklärst den Typ das und lässt es da machen, denn da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite wenn mit dem Teil später mal was ist.
    Konfuzius: „Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang.“
    Applaus!
    Auf so ne Antwort kann ich verzichten!
    Wenn Du es selbst nicht weißt, dann gib auch nicht nen Kommentar dazu ab!
    Ich werd kaum zu ner Werkstatt gehen, wenn ich selbst das ganze Equipment zum programmieren teuer gekauft hab.
    Zum anderen sollte es ja nur eine bestimmte Einstellung oder ne bestimmte Zeit sein, die eingetragen werden muss.
    Danke.
    An alle anderen die zur obigen Frage eine Antwort haben sag ich schon mal danke.
    bonsai
    Hi Leute,
    kann mir von Euch niemand helfen?
    Gruß bonsai
    hab' vom sf II keine ahnung, aber wenn du den melder von deinem kumpel einliest, müsstest du ja die einstellungen sehen oder ???
    mfg gustl
    Aber ich würde mal sagen, ne bestimmte Zeit da einzustellen ist auch nicht sinnvoll,
    denn es gibt längere und kürzere Alarmierungen....
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
