Hallo Funkies!!!
In JVAs wird doch sicherlich Sprechfunk zum Einsatz kommen, aber wohl kein BOS, oder?
Wenn nein, welches System dann...?
MFG
Suchender
Hallo Funkies!!!
MFG
Suchender
Servus!
Meist wird ganz normaler Betriebsfunk verwendet.
Alex
den Betriebsfunk der JVA (drei Frequenzen) findest du neben/zwischen den drei Frequenzen der DLRG und den
vier Frequenzen für Geld- und Werttransporter im 2m-Band
ab 155MHz. Ich habe jetzt nicht die genaue Verteilung im
Hirn parat. 20kHz-Raster so ab 155,83MHz.
Nächster dan 155,85MHz, etc.
Tschau
Michael
Michael Ruße
wobei bei uns hier die zwei JVAs die in der gegend sind sogar über 4m erreichbar sind und ganz einfach ins funknamenraster der örtlichen pol eingegliedert wurden.
auch weiss ich, dass dort auch sicher 2m BOS genutzt wird.
ich kenn dort einen kerkermeister recht gut...
Ist ja nicht unmöglich...
BOS ist Ländersache, Polizei sowieso.
Und wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, die Justiz auch.
Und wenn jetzt in Bayern die Landesregierung meint, das es wichtig ist, dass dort mit BOS gearbeitet wird, dann ist das halt so!.
(Wobei ich EINE 4m Funkstelle vieleicht als nicht ganz so verkehrt ansehe, aber ob es unbedingt 2m-BOS sein muss? Alleine schon aus Kostengründen...)
In NRW wird definitiv Betriebsfunk im 150MHz bereich verwendet. Ich habe mal einen Posten ausgesonderte Funkgeräte aus einer JVA bekommen, das waren HFG169-R5.
DIe Kanäle waren gelöscht, aber die sind ja auch in der Liste der BnetzA (ex-RegTP) zu finden.
Hi,Original geschrieben von DG3YCS
In NRW wird definitiv Betriebsfunk im 150MHz bereich verwendet. Gruß
das ist in Hessen auch so. Die Justitzbehörden sind definitiv keine BOS nach den BOS Richtlinien. Also haben sie auf den BOS Frequenzen nichts zu suchen!!
Ebi
Hallo nochmal,
hier in Niedersachsen ebenfalls kein BOS-Funk.
Funkrufname der JVA Hannover lautet "Elster".
Tschau.
Michael
Michael Ruße
155,77
155,83
155,87
Super!
Danke für die Antworten!
Es geht um eine JVA ganz im Norden von S-H....
Gibst die genannte Liste der BnetzA im Internet???
MFG
Suchender
Moin,
welche JVA meinst Du denn ? Lübeck, Neumünster, .... ?
Vielleicht kann man Dir dann konkret weiterhelfen.
Gruss Flo
Ja und zwar direkt hier.Original geschrieben von Suchender
@Florian 40:
Es handelt sich um Flensburg!
Suchender
Hallo Ebi,
das würde ich so nicht sagen.Original geschrieben von Ebi
Da man die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Justiz und Polizei durchaus sehen kann, ist auch die Nutzung von BOS-Funk durch die Justizbehörden erlaubt!In VVnömL Teil B §2.2 steht:
Zum Kreis der anerkannten Berechtigten des BOS-Funk gehören:
8. die mit Sicherheits- und Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten Behörden und
Dienststellen, für die das Bundesministerium des Innern (BMI) im Benehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen (BMF) und den zuständigen obersten Landesbehörden
die Notwendigkeit bestätigt hat, mit der Polizei über BOS-Funk zusammenzuarbeiten.
Sebastian
moin moin !
funken die in der jva überhaupt oft.
tor 3 auf und schlägerei in raum 32, oder was kann man sich da vorstellen ?
gruss
Servus!Original geschrieben von DaRake
Hallo Ebi,
Sebastian
Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz beschränkt sich m.E. aber höchstens auf die Kommunikation vor den Toren der JVA, z.B. bei einem ankommenden Gefangenentransport (wo sich der Fahrer des Transportfahrzeugs über z.B. 4m-Funk bei der JVA anmeldet).
Innerhalb der JVA ist keine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz nötig, somit auch zur innerbetrieblichen Kommunikation BOS-Funk nicht gestattet -> Betriebsfunk findet Verwendung.
Alex
