Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Umbau Fug 8 ? möglich
    andretus Gast
    hier spricht ein Laie, daher bitte ich um nachsicht.
    Ich möchte ein Bosch Btm 218-12 umbauen.
    Frage 1: ist dies ein Fug 8 xxx ? welches genau?
    Das Ding ist in unserer Wehr im Funktisch verbaut. Links daneben haben wir einen runden 10 pol Buchse in der Tischplatte versenkt, an der wir einen "Telefonhörer" mit Sprechtaste angeschlossen haben. Der Stecker ist durch eine kleine Drehung abzumachen.
    Frage 2: Wie heißt dieser Stecker, wie ist die technische Belegung?
    Ich will den "Telefonhörer" gegen einen kleinen Massiven Standfuß mit Sprechtaste und mit Schwanenhalsmicrofon tauschen. Dann eine kleine Leitung zu einem neuen Stecker. (So kann ich immer zwieschen beiden Sprechgarnituren tauschen.)
    Frage 3: Wie gehe ich da vor? Microfon impedanz u.s.w.?
    Frage 4: Wo kann ich solche Sachen online bestellen. Mit Bilder die ich mir vorher anschauen kann.
    Frage 5: Was kostet das?
    Frage 6: Was ist wichtig zu beachten
    Und noch was, ja ich habe mit der Suchfunktion im Forum gesucht, aber die Antworten waren immer sehr ungenau.
    Vielen Dank im Voraus
    firefighteras Gast
    dürfte ein FuG 8b sein.
    Anschlussbelegungen sind unter http://www.emmerl.de/ zu finden.Als Mikro kannst du z.B. eins der Fa.Peiker nehmen. http://www.peiker.de
    cu
    firefighteras
    Re: Umbau Fug 8 ? möglich
    Das sind NATO-Stecker (bzw. Buchsen).
    Felix
    andretus Gast
    jooo
    Das war schon klasse. Das heißt also auch, das ich das so machen kann wie ich mir das vorgestellt habe ???
    Christian Gast
    Ja, FuG 8b-1 von Bosch (oder SEL) letzlich fast das selbe.
    Der Stecker ist ein NATO Stecker mit der Bezeichnung U-127/U Hersteller ist unter anderem die Firma Telegärtner.
    http://www.telegaertner.de/home.asp
    auf Produktkatalog Data-Voice
    NF-Steckverbinder 10-polig nach MIL-C-10544
    Das Mikrofon muß wenn es an die Handapparatebuchse angeschlossen wird einen Pegel von 5 mV bereit stellen.
    Online bestellen ist in diesem Breich immer schwierig das solche Sache keine Massenprodukte sind wie Handyzubehör. Wende Dich am besten an einen Funkfachhändler, dort wird man Dich beraten.
    Kommt darauf, ich denke mit Kabel, Mikrofon, Sendetaste etwa 150-200 €, gute Mikros bekommt man manchmal bei EBAY günstig....
    Das der Mikrofonpegel stimmt sonst ist keine Verständigung möglich.
    Interessante Internetadressen :
    www.funktronic.de
    www.sonnenburg.de
    www.peiker.de
    www.radiodata.de
    www.funkmelderservice.de
    www.holmco.de
    Bitte gerne Du hast ja sehr päzise Fragen gestellt und wolltest kein Hexenwerk bauen.
