Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wetech Aktivhalterung für Funktisch
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem:
    Wir haben momentan einen leicht antiquiierten Funktisch bei uns in der Wache de sich wie folgt zusammensetzt: Ein FuG 7b mit Schwanenhalsmikro, Ela-Anlage, ein 2m FuG (Telefunken, Handgurke einkanal) das über eine Dachantenne betrieben wird und fest am Netz hängt und eine mehr oder weniger selbst gebaute (Autobatterie und Ladegerät) USV. Jetzt meine Frage(n) Wir wollen das Handfunkgerät (an das ein Hörer angeschlossen ist, der auf dem Tisch montiert ist) Ausmustern, und gegen ein vielkanal 2m ersetzen. Ist es sinnvoller ein stationäres 2m (9b???) einzubauén, oder ein Motorola GP 360 in eine Wetech Aktivhalterung? Ist hierbei auch der Anschluss an einen Funkhörer/Schwanenhals über Major möglich? Welche USV-Größe würdet ihr für diese Kombi (7b + 2m) vorschlagen? Was würden die Komponenten kosten, und hat das schon jemand in dieser Art bei sich in der Wache???
    Danke euch...
    FF_159
    Soviel ich weiß, werden 2m-Feststationen in Bayern nicht mehr genehmigt.
    Felix
    das 2m ist bei uns ziemlich sicher genehmigt, da das in Bayern möglich ist wenn man eine feste 4m Funkstelle hat, und die kann man beantragen, wenn man mehr als 50 Einsätze im Jahr hat. Desweiteren sind wir eine Alarmierungsausweichstelle.
    FF_159
    ah ja, welche USV wäre denn hier sinnvoll??? Ich glaub nach spätestens 10min dürfte die Notversorgung anlaufen, und diesen Zeitraum müßte man überbrücken können.
    MKG FF_159
    Das heißt ihr habt auch eine selbst gebaute usv und keine fertige in Betrieb? Rentiert sich das kostenmäßig?
    Danke FF_159
    Re: Wetech Aktivhalterung für Funktisch
    Ist letztendlich ja auch eine Preisfrage. Ein FuG 9b hat natürlich den Vorteil das es 6 Watt Sendeleistung hat. Bei einem HfG hast du ansonsten schnell das Problem das bei der Dämpfung deines Antennenkabels nicht mehr viel von deinem 1 Watt bei der Antenne ankommt.
    Geht. Muss man ein wenig mit Spannungsteilern im Mikrofonweg arbeiten. Geht aber. Die Frage ist aber ob ein Major hier nicht ein wenig übertrieben ist. Ist ja auch nicht ganz günstig. Dann lieber getrennt betreiben, sprich je ein Handapparat und/oder Schwanenhals pro FuG. Oder schauen ob es da nicht andere günstigere Anbieter gibt :-)
    Auch würde ich die Option "Headset" nicht aus den Augen lassen. Und dies ist bei den Majors nicht praxisgerecht gelöst.
    Läuft das FuG 7 über 230 oder 12 Volt? Bei 230V würde ich eine einfache USV aus dem Computerbereich nehmen (ab ca. 45 Euro) das dürfte dann für ein paar Stunden schon reichen.
    Bei 12 Volt nehme ich immer eine Gelbatterie mit Automatikladegerät. Dazu hab ich mir mal eine kleine einfache Umschaltplatine entworfen die dann zwischen der Batterie und einem entsprechend dimensionierten Netzteil umschaltet.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
