Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: POSAG TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT
    JackDerRapper Gast
    Moin moin!!!
    Ich habe folgendes "Problem" - obwohl es kein Problem ist. Und zwar habe ich FMS und POSAG zusammen laufen geht auch alle 100%! Nur:
    Bei POSAG kommt jede 2-3 Min. ein TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT
    das ist die Probealamierung oder kein plan! Kann man das TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT irgendwie wegmachen, bezw. den Ton von POSAG.
    Denn den Ton will ich bei FMS ja behalten!!!
    GRUß
    Jack Der Rapper
    Erstmal Willkommen im Forum!!!!
    Das 'TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT', das alle 2-3 Minuten kommt, ist die Netzkennung und dient dem "Kein-Netz-Alarm" (Feldstärkekontrolle) der DMEs.
    Wie kommen denn die Signale in deinen PC???
    Beide Signale per Line-In???
    Dann musst du im Windowsmixer den Balance-Regler auf die Seite von FMS/ZVEI schieben.
    Felix
    Du kannst das Tüüüüüüüüüüt ja mal aufzeichnen und uns zur verfügung stellen!
    Bist du dir auch sicher das das ein Tüüüüüüüüüüt ist ???
    Vielleicht ist es ja auch ein " Taaaaa Tüüüüüüüüüüüüüüt Taaaa taaaa
    Sorry,der musste sein.....
    Aber ich denke auch das felix000 recht hat.
    JackDerRapper Gast
    Hi!
    Danke für die bissherige Hilfe!
    Aber das TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT und nicht das TAAAA TÜÜÜÜ TAAAA TAAAAAAAAAAAA
    nheme ich vom Mico anschluss. Also ich habe den Scanner nicht am Line - IN angeschlossen.
    Den Windowsmixer kenn ich aber wo kann man da denn FMS/ZVEI rumschieben!!!! da steht doch nur Laut oder Leise und die Ballance.
    Beim Mikrofoneingang dürfte es eigentlich nicht gehen, da dieser nur einen Kanal hat.
    Spiel mal etwas mit der Balance am Mikrofonausgang.
    Felix
    JackDerRapper Gast
    ich kann aber auch inL Line-In reinstecken das ist ja nicht da Problem! eben ein Klick in den Einstellung, dann geht das!
    OK, fangen wir mal langsam an.
    Du hast 2 Scanner (oder Empfänger) an deinem Computer angeschlossen oder??
    Felix
    JackDerRapper Gast
    klein brauchen wir nicht anfangen..... ;-)
    Ich habe ein Scanner angeschlossen an Line - In anschluss.
    habe ich oben auch schon geschrieben!
    Also nur einen???
    Dann kannst du entweder nix hören oder alles hören.
    Schaff dir am besten einen 2.Scanner an und werte dann FMS/ZVEI und POCSAG übergetrennte Kanäle aus (dann verpasst du auch nix :-)).
    Felix
    JackDerRapper Gast
    joar, mal sehen.....
    aber in meinen Landkreis ist nicht gerade soviel los! Nur Rettungdsdienst viel.
    Wohne aufm Land.....
    Feuerwehr laut Statistik jeden 5 Tag eine Wehr Einstz ( von 40 Wehren )
    Staubsauger Gast
    Sag mir doch mal wie du das angeschlossen hast, was fuer
    ne art kabel hast du benutzt, und was fuer ein proggi nutzt
    du, ich hab einen aor ar300a scanner, kann der das auch ?
    Eine Antwort würde mich freuen !
