Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anschluss Frontblitzer
    Wir haben ein neues (gebrauchtes) Fahrzeug erhalten, an dem, neben einzelner RKLs auch Hella-Frontblitzer montiert (aber nicht angeschlossen) sind; nur wusste bis jetzt noch keiner, wie diese anzuschließen sind.
    Es sind die "normalen" Gasentladungslampen, also die von Blitzern. (logisch eigentlich).
    Doch bis jetzt hab ich nirgendwo im Auto ein Relais gefunden, um die anzuschließen, habe jedoch noch ein altes von Hänsch hier rumfliegen.
    Kann ich das ohne Probleme machen? Kennt jemand die Belegung? Ich weiss, dass an der Platine der Lampe die Klemmen 1+2/br und ws (weiß?) direkt an die Lampe gehen, die anderen beiden (gr und ge) an die zusätzliche Elektronik.
    Hat jemand nen Hinweis?
    Danke!
    thilo
Hits:	316
Größe:	81,3 KB
    Wasserwachtler Gast
    weißt du zufällig mehr von den Frontblitzern, welche das sind usw.?
    Mfg Simon
    Sind von Hella, große runde (ca. 15 cm durchmesser); die Nummern sind:
    021169 CH 1 2076 A 71483
    Konnte damit aber noch nichs finden (sind die Nummern auf den Scheiben)
    thilo
    Wasserwachtler Gast
    fotos?? Also von den kompletten blitzern.
    http://www.brk-oberasbach.de/images/ktw.gif
    so wie sie da dran sind?
    Bingo - hab leider dummerweise heute nur die Lampe und nicht die Blitzer an sich.
    Aber es sind die gleichen wie auf deinem Bild.
    thilo
    Eure Blitzleuchten sind die Hella BSX Compact
    (Best.Nr in 12V: 2XD 007 853-801; Best.Nr in 24V: 2XD 007 853-811).
    Das Steuergerät dafür (gibt bei Hella eh nur 2 - 12V und 24V) ist in 12V 8ES 861 420-001; in 24V 8ES 861 420-011.
    Größe 165x160x45mm, Silberfarben
    gomaman
    OK, danke - es sind die, die du geschrieben hast!
    Stellt sich halt weiterhin die Frage, ob man die auch an eine Hänsch-Elektronik anschließen kann?
    Die Elektronik ist für Typ09 mit ESHplus; Artikelnummer 19 12 999 / 99k
    thilo
    Geändert von thilo (05.09.2005 um 23:49 Uhr)
    Hallo !
    Also, grundsätzlich funktioniert das, sofern Du Anode, Kathode und Schirm nicht vertauschst .
    Die Elektronik des Typ 09 ist nur für eine Leuchte ausgelegt, Du kannst auch keine zweite daran anschließen oder pralell mit einer anderen Betreiben ...die ESHplus erkennt das als Fehler und geht nicht in Betrieb ... !
    Da stimmen die Komponenten nicht, mal vom Erlöschen der KBA-Zulassung K58 der Anlage abgesehen !
    Kauft euch die dazu gehörende Elektronik von Hella, und dann passt das schon ...
    OK, sowas hatte ich schon befürchtet.
    na gut, dann muss ich halt mal gucken, wie teuer die Steuerelektronik dafür ist. Hast du zufällig nen Preis dafür griffbereit?
    thilo
    Bestell-Nr. 8 ES 861 420-001, 12V, 192,oo + Mwst.
    Bestell-Nr. 8 ES 861 420-011, 24V, 192,00 + Mwst.
