Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Alarmtöne RE 228
    Alarmtöne RE 228
    Weiß jemand wo man alle Alarmtöne des RE 228 (also auch die der einzelnen Gruppenrufe) finden kann?
    Durch Lötbrücken können ja verschiedene Alarmtöne eingestellt werden. Welcher ist eurer Meinung nach am wenigsten zu überhören? Gibt es auch eine Möglichkeit, den Alarmton lauter zu stellen?
    Alarmtöne
    Es gibt NUR 2 Alarmtöne für zwei Schleifen beim RE228.Im Anhang die zwei Töne.Alles andere ist falsch. Beim RE229 gibt es vier Töne für vier Schleifen
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...=228+geht+doch
    Ach so : Nicht wundern wenn der FME bei der zweiten Schleife komische Geräusche macht. Der RE228 hat nämlich insgesamt 4 Ruftöne. Für die erste Schleife eine und jeder "Gruppenruf" (Brücke M - L - K) einen eigenen.
    Also, der FME 85 kann prinzipiell vier verschiedene Wecktöne erzeugen, zwei davon sind aber für den 100er bz. 1000er Gruppenruf. Diese wird man also in der Praxis eher selten antreffen.
    Die Wecktöne sind im Einzelnen folgende:
    Normal: ca 200 ms 2048 Hz, dann Pause, dann wieder 2048 Hz usw.
    10er: abwechselnd 2048 und 1024 Hz, je Ton 200 ms
    100er: wie normal, aber kürzere Töne/Pausen (je 50ms)
    1000er: wie 10er, aber auch kürzere Töne (wieder 50 ms)
    Und es gibt keine Möglichkeit die Wecktöne lauter zu bekommen?
    NEIN!!!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Wäre es eigentlich möglich den Vibrationsalarm aus einem RE 229 in einen RE 288 einzubauen? Hat das schonmal jemand versucht?
    Das soll es mal gegeben haben....als Sonderkonstruktion, nur ging das zu Lasten des Batteriefaches.
    Gesehen hatte ich es aber noch nicht.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    das hat der funker scho richtig erklärt...
    das gab es mal oder gibt es vielleicht noch da kommt beim melder das akkufach raus und ein neus rein das halb so groß ist und über dem akkufach ist dan der vibrator hat ich schon gesehen gehabt bei nem ersatzmelder den ich mal hatte wie meiner zur reperatur war...
    Und wo findet man solch einen Vibrationsalarm? Wie groß sind die Dinger denn?
    Und was passiert mit dem Akku ?
    Nur so 'ne Idee: Die "Vibrasticks" die man fürs Handy bekommt, also der Vibrationsalarm zum in-die-Hose-stecken, würde der auch funktionieren oder ist das ein ganz anderes Prinzip?
